Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Sinusgenerator als Motoransteuerung
    Was soll ich mir genauer unter"selbstoszillierender Audioverstärker" vorstellen?
    Danke
    Ein Audoverstärker mit Frequenzbestimmender positiver Rückkoplung, die zum Oszillieren führt. Als Fachlektüre: https://www.roboternetz.de/community...nz-IC-TB-A820m .
    Es gibt auch Oszillatorschaltungen die gleich Signal mit ca. 90 Phasenverschiebung ausgeben. Als billige Lösung ginge das mit einem Stereo Audioverstärker IC. Wenn man die Frequenz variabel haben will, würde ich aber eher den Oszillator und Verstärker als Stromregelung separat machen, weil man sonst die Spannung mit Anpassen müsste.
    Gerade wenn das ganze länger laufen soll, wäre eine Energieeffiziente Lösung angebraucht, was am einfachsten per µC geht.
    Man könnte angeblich ein Doppelpoti (z.B. für Stereo) für gleichmässige Änderung sowohl der Frequenz als auch Phasenverschiebung anwenden.
    Wenn ein Schrittmotor-Treiber mit PWM Ausgang und mit Mirkoschrittbetrieb, der den Motor optimal ansteuert, nicht zu teuer dafür ist in 100facher Ausführung eingesetzt zu werden, dann ist das wohl die beste Lösung.
    Den Oszillator der das Taktsignal dafür liefert wäre wohl mit einem NE555 sehr einfach und sicher, vielleicht findet man auch eine Baustein-Version hierfür.
    Ich möchte auf alle Fälle, dass eine solche Lösung hier als Vorschlag genannt wird, wenn dann nachher wirklich ein selbstschwingender Audioverstärker als Motortreiber eingesetzt wird habe ich nichts dagegen.
    Danke für die vielen Antworten!
    PICture, leider werde ich nicht klug aus deiner Antwort und dem Link. Gibt es da ein konkretes Schema, worauf ich mich basieren kann, oder besser noch einen genauen Plan, welchen ich meinem Electronikkollegen geben kann, dass der mir so was bauen kann?
    Alex
    Meine Erklärungsversuche basieren auf dem Schaltplan im Datenblatt: http://www.datasheetcatalog.org/data...onics/1440.pdf . Du brauchst aber sicher leistungfähigen und angeblich für zwei Phasen stereo Audioverstärker.
    Geändert von PICture (18.09.2011 um 18:34 Uhr)
  1. Motoransteuerung mit I²C
    Von valdiss07 im Forum Jobs/Hilfen/Stellen - Gesuche und Angebote
    Letzter Beitrag: 13.07.2009, 15:49
  2. Sinusgenerator
    Von Teri im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.02.2008, 12:19
  3. motoransteuerung
    Von ikarus_177 im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 29.01.2008, 13:53
  4. Motoransteuerung
    Von Gerko im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 21.04.2006, 15:29
  5. Motoransteuerung
    Von luma im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 24.10.2005, 15:58
Stichworte
