Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: BASCOM LCD Uhr Bug
    BASCOM LCD Uhr Bug
    $regfile = "m8def.dat"                                      ' specify the used micro
    $crystal = 1000000                                          ' used crystal frequency
    $baud = 19200                                               ' use baud rate
    $hwstack = 120                                              ' default use 32 for the hardware stack
    $swstack = 120                                              ' default use 10 for the SW stack
    $framesize = 50                                             ' default use 40 for the frame space
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.1 , Db5 = Portb.2 , Db6 = Portb.3 , Db7 = Portb.4 , E = Portb.5 , Rs = Portb.6
    Dim A As Byte
    Config Lcd = 16 * 2                                         'configure lcd screen
     Config Timer1 = Timer , Prescale = 1024
     Enable Timer1
     Dim Minutes As Byte
     Dim Hours As Byte
      Dim Minutes10 As Byte
     Dim Hours10 As Byte
     Dim Day As Integer
     Dim I As Byte
     Minutes = 0
     Minutes10 = 0
     Hours10 = 0
     Hours = 0
     Ddrd = &B00000000                                          'input D
     On Timer1 Isr_von_timer1
     Enable Interrupts
     Timer1 = 6942
         Do                                                     ' Hauptprogramm
          If Hours = 23 And Minutes = 56 Then
          Day = Day + 1
          Hours = 0
          End If
          Hours10 = Hours / 10
          Minutes10 = Minutes / 10
       If Pind.0 = 1 Then
       Minutes = Minutes + 1
       End If
        If Pind.1 = 1 Then
       Hours = Hours + 1
       End If
     If Pind.2 = 1 Then
       Day = Day + 1
       End If
     If Pind.3 = 1 Then
       Day = Day + 100
       End If
    Cls                                                         'clear the LCD display
    Lcd "Vienna Time"                                         'display this at the top line
    'Lowerline
    Locate 2 , 0                                                'select the lower line
    Lcd Str(hours10)
    Lcd Str(hours)
    Lcd ":"                                                     'display this at the lower line
    Lcd Str(minutes10)
    Lcd Str(minutes)
    Lcd " "
    Lcd Day
    Lcd Str(Day)
          Isr_von_timer1:
     Timer1 = 6942
     If Minutes = 60 Then
        Minutes = 0
        Hours = Hours + 1
     End If
     Return
    End
    So, das ist nun meine neue Uhr
    Sie schreibt auch
    "Vienna Time",
    nur darunter die Zahlen 01:02 die wechselt hundert mal pro sekunde oder so, und dann entsteht eine Zahlenkette 1235454545125454512 -> 2ms später5454564545456465 -> 2ms 58645645647865456454 und der ganze Bildschirm flackert herum... Vlt findet jemand den Bug??
    Mfg
    Geändert von runner02 (15.09.2011 um 10:44 Uhr)
    westliches Pannonien
    Überdenk mal das CLS in Hauptschleife.
    Rone
    Soll ich am Ende der Schleife einfach wieder zurückspringen, sodass alles beim nächsten mal einfach überschrieben wird??
    Eine kleine Änerung habe ich übrigens vorgenommen:
    Habe die Variable minutes1 eingeführt (=minutes-minutes10) , sonst wäre bei Funktion des Programmeszb. 12 -> zehn (minutes10) + 12 (minutes) also 112.
    Das selbe bei hours.
    Die unteren Zahlen sind übrigens doch nicht willkürlich! 10:10 -> 11:11 -> 12:12 .... -> 110:11010 usw... Nur geht das umschalten sehr schnell <<1sek.
    Hinweis1: Versuch herauszufinden oder einfach logisch denken wie oft Deine Hauptschleife
    in einer Sekunde durchlaufen wird, und wie das sich auf Deine Anzeige auswirkt
    Hinweis2: Grundsätzlich beschreibt man das Display nur wenn sich eine Variable ändert
    also 1mal pro Sekunde >>> Goto Hinweis1
    Rone
    Zuerst habe ich nur den Text geschrieben, und das ohne wait gemacht, da ist er nicht so stark geflimmert...
    Das mit den Zahlen dürfte dann das Problem gewesen sein... Er überarbeitet sich
    Dabei sollten die Zahlen doch nur einmal pro Minute verändert werden... (Timer1 -> 1min)
    Stuttgart
    Ich hab mal die zusätzliche Variable Minutes_old eingebaut:
    Dim A As Byte
    Timer1 = 6942
    Dim Minutes As Byte
    Dim Minutes_old As Byte
    Dim Hours As Byte
    Dim Hours10 As Byte
    Dim Day As Integer
    Dim I As Byte
    Minutes = 0
    Minutes_old = 100                       ' 100 = Startanzeige aufbauen
    Minutes10 = 0
    Hours10 = 0
    Hours = 0
    Enable Timer1
    Enable Interrupts
    Do                                      ' Hauptprogramm
       If Hours = 23 And Minutes = 56 Then  ' Gangkorrektur
          Day = Day + 1
          Hours = 0
          Minutes = 0
       End If
       If Pind.0 = 1 Then                   ' set clock
       End If
       If Pind.1 = 1 Then
          Hours = Hours + 1
          Minutes_old = 100
       End If
       If Pind.2 = 1 Then
          Day = Day + 1
          Minutes_old = 100
       End If
       If Pind.3 = 1 Then
          Day = Day + 100
          Minutes_old = 100
       End If
       'Lowerline
       If Minutes <> Minutes_old Then       ' Ausgabe, wenn sich die Minuten geändert haben
          Lcd Str(hours10)
          Lcd Str(hours)
          Lcd Str(minutes10)
          Lcd Str(minutes)
          Lcd " "
          Lcd Day
          Lcd Str(day)
          Minutes_old = Minutes             ' Anzeige wurde aktualisiert
       End If
    End
    Isr_von_timer1:
       Timer1 = 6942
          Minutes = 0
          Hours = Hours + 1
       End If
    Return
    Ungetestet, sollte aber wenigstens das von Rone schon beschriebene Prinzip zeigen.
    mic
    Geändert von radbruch (16.09.2011 um 12:06 Uhr) Grund: Anzeige auch beim Stellen der Uhr aktualisieren
  1. USB ASP mit Bascom nutzen? bzw AVRDUDE in Bascom eirichten?
    Von dremler im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 09.04.2008, 16:35
  2. wie aus bascom *.bas eine bascom lib machen ????
    Von DarkBeast im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 08.12.2007, 19:10
