Seite 9 von 10 ErsteErste ... 78910 LetzteLetzte
Ergebnis 81 bis 90 von 93
Thema: entladung einer kondensatorbank 5000V 420µF
  1. #81
    Ich würde dabei den min. Widerstand im kalten Zustand messen und annehmen, damit sie beim anlegen der 5 kV Spannung wegen vielfach höheren Strom nicht durchbrennen und mehrfach benutzt werden könnten. Angeblich müsste man viel mehr nehmen, weil sie hoffentlich nicht nur einmal blitzen, sondern ziemlich kalt bleben sollten.
    Geändert von PICture (20.10.2011 um 15:17 Uhr)
  2. #82
    Reutlingen
    Hallo. Danke für die antwort das werd ich in jedem fall tun. Momentan such ich noch nach einer sinnvollen lösung die stäbe miteinader zu verbinden. Da die kontakte aus eisen oder ähnlichem sind, lasse sie sich nicht löten.
    Und für jegliche art von klemmen, sind die kontakte zu kurz.
    Gruß und danke für die antwort
  3. #83
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von robocat
    Von den Halogenstäben würde ich unbedingt abraten. Im Einschaltmoment liegt der Widerstand der kalten Lampen bei unter 10% des Nennwertes - die Dinger werden dir um die Ohren fliegen -.-
    Man müsste ein bisschen rechnen. Der Strom durch eine Spule steigt ja langsam an, woher man allerdings eine so große Induktivität nehmen will (kostengünstig), weiss ich nicht.
    Am schönsten zu berechnen sind immer noch ohmsche Widerstände, wenn die groß genug sind, hält sich ja auch der Strom in Grenzen - aber das wissen wir ja bereits.
  4. #84
    Zitat Zitat von hvfreak Beitrag anzeigen
    hallo.
    habe einen neuen versuch gestartet: Blitzeinschlag in ein telefonkabel simuliert, etwa 1,5m JYSTY 2x0,6.
    eines ist sicher über diese leitung geht kein telefonat mehr.
    http://dl.dropbox.com/u/36756030/hv6.jpg
    grüße
    Ich durfte einmal die komplette Haus Verkabelung einer Alarmanlage + alles was daran hing Tauschen. Das die Hütte nicht abgefackelt ist grenzt an ein Wunder! Die Isolierung der JYSTY 16x06 war komplett Verdampft und die blanken Drähte in das Holz der Dachbalken gebrannt....
    Gruß Richard
  5. #85
    @ hvfreak
    Hast du schon mit Lötfett probiert, das zum Stahllöten verwendet wird ? Möglicherweise geht es mit Hartlöten beim Glas im Wasser.
    Geändert von PICture (20.10.2011 um 15:33 Uhr)
  6. #86
    Hast du schon einmal bei http://www.srt-restech.de//index.php...d=36&Itemid=86 oder ähnlichen Firmen angefragt? Widerstände in der von dir gesuchten Groessenordnung sollten dort schon zu bekommen sein.
  7. #87
    Es wurde doch schon ausgerechnet welcher Widerstandswert zusammen herauskommen soll und wie groß die Leistung für die Entladezeit von 1min ist. Mit der richtigen Tüte Leistungswiderstände aus Ebay für ca. 20€ wäre die Aufgabe doch sauber zu lösen.
    http://www.ebay.de/itm/4-x-Leistungs...item4cfa99168c
    3k Widerstände in Tüten zu 4 Stück
    bei Reihenschaltung ergibt sich
    Stück Volt Amp Watt
    4 1250 0,417 521
    8 625 0,208 130
    12 417 0,139 58
    16 313 0,104 33
    20 250 0,083 21
    Geändert von Manf (21.10.2011 um 07:03 Uhr)
  8. #88
    Reutlingen
    vielen dank für deine antwort.
    das ist auf jeden fall eine gute idee.
    das werd ich in jedem fall machen wenn das mit den halogenlampen fehlschlägt.
    gruß, (und danke für den link)
  9. #89
    Reutlingen
    Hi Leute meld mich mal wieder ich war ne weile verhindert.
    habe heute 2 widerstände bei Ebay ersteigert, das stück 100Kohm 200W. ( spannungsfestigkeit weis ich noch nicht)
    ich denk die beiden paralell = 50K 400W müste eine gute grundlage sein.
  10. #90
    Ich denke, dass es wegen Leistung optimal ist, bloss musst du ca. 2 Minuten warten.
  1. Kondensatorbank bauen.
    Von Extisher im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.08.2011, 10:02
  2. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 04.07.2009, 22:22
  3. setzen einer Variable nach ablauf einer bestimmten Zeit
    Von mat-sche im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 08.12.2008, 00:45
  4. Akkus für relativ schnelle Entladung
    Von sulu im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 04.05.2007, 14:10
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 28.05.2004, 22:47
