Thema: PWM - darlington vs. mosfet
Baum-Darstellung
    durmersheim international
    hi @ alle interessierten,
    hab' mal bissl was zusammengeschustert, was den pwm betrieb mit mosfet oder darlington dokumentiert.
    last: 12V/20W halogenbirne, freq. 20/50/100KHz, ratio 50%
    zur verwendung kamen der TIP122 (darlington) und der IRLZ34N (mosfet)
    jeweils mit basiswiderstand 750ohm.
    ergebnis: am darlington fallen im on-zustand 0,8v ab, was schon zu einer erwärmung führt, bei 100khz immerhin stolze 66°C, zuzüglich der erengie, die durch die krokoklemmen und den temperaturtastkopf abgeleitet wird (man kann ihm aber immer anfassen!) ausserdem wird deutlich, dass bei zunehmender frequenz das tastverhältnis (nur beim tip122) deutlich verfälscht wird (in ratio 50%, out-ratio ca. 90%).
    bei 20KHz verhält sich der tip in sachen coolizität nur wenig schlechter als der irlz, der immerhin nur 32° bei 20KHz und 46° bei 100KHz brachte, was wohl auf den sehr geringen on-widerstand zurückzuführen ist. der tip erwärmt sich bei 20KHz auf 41°C.
    die schwingungen am mosfet lassen sich mit besserer ansteuerung sicherlich noch wegbringen, ich persönlich bervorzuge halt die einfachen schaltungen mit wenig aufwand und erachte deswegen den darlington als praxisgerechtes und leicht handlebares bauteil, der mosfet zeigt seine stärken eindeutig, wenn die schaltströme und frequenzen höher werden.
    gruss, harry
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken irlz34_20khz.jpg   tip122_20khz.jpg   aufbau.jpg
    der kopf ist rund damit das denken seine richtung ändern kann...
