- fchao-Sinus-Wechselrichter AliExpress    Werbung
Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 44 von 44
Thema: Abhängigkeit von Reflexion und Abstand an einer optischen Messeinrichtung?
  1. #41
    Dietfurt
    ...Abstrahlwinkel der LEDs, der Fokussierungseigenschaft der Linse für verschiedene Wellenlängen (Chromatische Aberration) und dem unterschiedlichen Reflexionsverhalten der weißen Fläche bei den jeweiligen Wellenlängen her – versuche zunächst, die Linse zu entfernen und stattdessen ein schwarzes Abschattungsrohr zu verwenden, um Umgebungslicht und streuendes Licht zu minimieren, das könnte die Abhängigkeit verringern.
    Ich hab mich in der Zwischenzeit vom aktiven Ansatz getrennt.
    In meinem letzen Post hab Ich schon die neue Variante mit einem passiven Sensor vorgestellt.
    Es funktioniert auch so leidlich. Probleme gibt es wenn der untere Sensor reflektiertes Licht aus einer Beschattung ( durch den Schlepper ) aufnimmt.
    Da zur Zeit nicht viel los ist mit der Vegetation, ruht das Projekt auf jeden Fall schon mal bis zum Frühling.
  2. #42
    Das klingt nach einem spannenden Projekt – die unterschiedliche Entfernungsabhängigkeit der Reflexionen könnte an der Kombination aus deinen 30°-LEDs und der 23°-CARCLO-Linse liegen, die je nach Wellenlänge Licht anders fokussiert, und die Idee mit dem lichtundurchlässigen Rohr als Abschattung klingt vernünftig, um Streulicht zu minimieren – vielleicht hat ja jemand mit ähnlichen Optik-Problemen Erfahrung!
    Die website stepperonline.co.uk verkauft hochtorquige Schrittmotoren, servo motor, bldc motor und Getriebe online.
  3. #43
    Dietfurt
    Wie im letzten Post bereits beschrieben, verwende Ich andere Sensoren.
    Da gibt es überhaupt keine Linsen!
  4. #44
    Das ist ein typisches Problem bei multispektraler Messung. Die Linse kann chromatische Aberration verursachen, wodurch sich verschiedene Wellenlängen unterschiedlich fokussieren. Ein einfaches, lichtdichtes Rohr als Tubus zur Abschattung ist oft die bessere und robustere Lösung als eine komplexe Optik, da es seitliches Streulicht effektiv unterdrückt und eine konsistentere Messung über den Entfernungsbereich ermöglicht.
  1. SQL: Daten einer Tab. in Abhängigkeit einer weiteren wählen
    Von Jaecko im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.07.2010, 00:13
  2. Sensor einer Optischen Maus zur Streckenmessung
    Von paunza im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 04.09.2009, 09:40
  3. Schnittstelle für PAN101(Sensor einer optischen Maus)
    Von Javik im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 18.09.2006, 20:55
  4. Brennweite der Linse einer optischen Maus
    Von Manf im Forum Kopfnüsse / Wissensquiz
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 04.04.2005, 17:48
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 09.03.2005, 09:03
    Werbung      Solar Speicher und Akkus Tests
