Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: ISP-RS232-Interface
    Aber warum werden dann nicht MOSI und +5V angeschiermt?
    Oder warum braucht NC eine Abschirmung?
    PS: Das soll jetzt nicht besserwisserisch sein sondern eine ernst gemeinte Frage. Ein Argument ist die Abschirmung schon, aber dann hätte man es ja auch anders lösen können, oder?
    1,3,5,7 und 9 für Reset, MISO, MOSI, SCK und +5V und die Adern daneben im Flachbandkabel als Masse?!
    die N.C. Leitung ist eigentlich für eine LED vorgesehen...
    Natürlich sollte es auch ohne die vier Masseleitungen gehen. Es gibt ja auch eine Version mit einem 6-poligen Stecker, da gibt es die auch nicht ( ist übrigens auch von Atmel vorgeschlagen neben der 10-poligen ). Von daher würde ich mir da erstmal nicht so viele Sorgen machen... wenn es nachher überhaupt nicht funktionieren will kann man das ja notfalls noch nachrüsten zum Standart Programmieradapter.
    Es ist schon klar, dass der Programmer dann nicht mehr ganz kompatibel ist zu den üblichen, aber das wollte Arme Sau ja auch gar nicht...
    MfG Kjion
