- LiFePO4 Speicher Test    Werbung
Thema: PWM Rechteckbreite über den den Hyperterminal ändern
    Hiho,
    ich haette da ein recht fieses Problem was die C Programmierung meines AtMega 16 angeht.
    Ich möchte über das Senden von einem Befehl, von zum Bsp. 3 Zeichen Länge + Wert von 0-1023, die Rechteckbreite meiner PWM ändern, und die Änderung auf dem Oszi sehen.
    Die UART steht schon, die PWM auch, das Programm kann schon so einiges, zum Beispiel auf Befehl mir die Heizung an und ausmachen, Sensorwerte anzeigen lassen, etc.
    Aber nun hänge ich daran einer Variable erstmal zu sagen dass sie nur einen Wertebereich von 0 bis 1023 annehmen darf (diese wird dann irgendwo in der mainloop gesetzt mit
    zum bsp. pwm_rechteckbreite=OCR1A (OCR1A bestimmt die die Breite der PWM Rechtecke bei AtMega16).
    Und des weiteren weiss ich nicht wie ich das hinkriegen soll dass ich der UART sage:
    prb=255
    dass dann, diese die Breite tatsaechlich auf 255 aendert.
    Ich hab mal meine Quellcodes zu dem Programm, welches mittlerweile doch schon recht umfangreich ist hochgeladen.
    Ich hoffe meine Problematik ist verstaendlich und schonmal vielen Dank für Anregungen und Hilfe.
    Mit freundlichen Grüßen.
    Benutzer Stammmitglied Avatar von KR-500
    also ich gehe mal davon aus, dass deine Routine zum Empfangen funktioniert. Dann kannst du einfach die ersten vier Bytes von deinem Teststring nehmen ("prb=") und diese dann mit memcmp (http://www.cplusplus.com/reference/c...string/memcmp/) vergleichen. Sollte der String dann übereinstimmen, kannst du mit atoi() oder einer selbst geschriebenen Funktion den String in einen Integer umwandeln und dem Register zuweisen.
    Viele Grüße
    KR-500
    Viele Grüße
    KR-500
    Diesen Vergleich mach ich schon mit der strcmp Funktion das funktioniert auch ganz gut.
    Hab gerade noch ein viel schlimmeres (triviales?) Problem:
    Und zwar hat mein Betreuer eine Subset Funktion gebaut,
    die nach einem Leerzeichen schaut, wenn dieser in dem zu sendendem String vorhanden ist,
    wird dieser String an der Stelle des Leerzeichens getrennt, und der String vor dem Leerzeichen als str_1 ausgegeben,
    der nach dem Leerzeichen als str_2.
    Allerdings funktioniert das alles nicht so richtig, wenn ich das mit dem Terminal überprüfen möchte.
    Hab mal die 2 kritischen Code stellen hier in die code-tags gepackt:
    while(1)
    	      	 if (uart_str_complete == 1)             //wenn der empfangene string komplett ist, dann
    			    if (strcmp( uart_str, "Hzgaus" ) == 0  ) //soll empfangene string mit "LED aus" vergliechen werden, wenn die gleich sind, dann
                      LED_PORT = 0;           //LED soll ausgehen
                      //uart_puts("aus");                   //und puts soll mir eben den Text rausgeben
                    if (strcmp( uart_str, "Hzgan" ) == 0 )  //wenn aber der empfangene String "LED an" heisst, dann
                     LED_PORT = 1;                 //dann soll die LED angehen
                     //uart_puts("ein");                         //und puts eben dazu
    				if (strcmp( uart_str, "snd")== 0)
                    wert_ausgabe();
    				if (strcmp(uart_str, "xxx yyy")==0)
    			    //atoi (uart_str) ;
                    strcpy(str_in, uart_str);
    				subset();
    				uart_puts(str_1);
    				uart_puts(str_2);
    				uart_str_complete = 0;                          //das uart_str_complete wieder auf 0 setzen, damit die ISR weitere Dinge empfangen kann und nicht
    			 }                                                  //dauernd zeug sendet
    und die stringsubset funktion:
    char str_in [10];
    char str_1 [10];
    char str_2  [10];
    void subset()
    	char index_in, index_out;
    	index_in = 0;
    	index_out = 0;
    	while (str_in[index_in] != 0x20)
    		str_1[index_out] = str_in[index_in];
    		index_in++;
    		index_out++;
    	index_out = 0;
    	while (str_in[index_in] != 0x0a && str_in[index_in] != 0x0D)
    		str_2[index_out] = str_in[index_in];
    		index_in++;
    		index_out++;
    Rest funktioniert.
    Grüße.
  1. hyperterminal und usb?
    Von exzoys im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 04.02.2011, 20:17
  2. Basicstamp an Hyperterminal
    Von Iguan im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 11.10.2009, 18:41
  3. Rds(on) in Pspice ändern/variieren - Modellparameter ändern?
    Von fraujansen im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 31.03.2009, 15:35
  4. Variablen über HyperTerminal angucken
    Von palermo im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 78
    Letzter Beitrag: 26.01.2007, 17:37
  5. Fernsteuerung per Hyperterminal
    Von Asurokiller im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 24.09.2006, 21:58
    Werbung      LiFePO4 Speicher Test
