Seite 3 von 12 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 112
Thema: Warum funktioniert diese Print nicht?!
    Wien
    naja, wenn du HINTER den Relais die Leitungen zusammenfasst (auf eine Leitung mit ~22 A), dann braucht jedes Relais nur ein Drittel schalten. (behauptet der Gusti Kirchhoff, und dem glaub' ich)
    aaaaaaaaaaaaaaaaber: Wenn einer der Akkus unter die 10.7 V fällt, und du drehst ihn ab, holt sich der Motor seine Ampere von den beiden anderen, und die werden dann aufstöhnen.
    mfg robert
    hm das problem wird glaub ich nicht auftreten, weil sobald einer der tiefentladungsschütze sich aktiviert, ist ein akku ausgefallen, und der motor braucht 36V und wenn einer ausfällt hätte er nur mehr 24V und dann funktioniert er nicht mehr....also sollte es theoretisch kein problem sein und ich sollte eigentlich auch ein 16A relais verwenden können....richtig?
    Was willst Du mit dem Motor machen?
    36V bei 22A sind fast 800Watt - das mit den mickrigen 7AH Batterien gibt eine Laufzeit von (realistisch) weniger 20min.
    Ansonsten: Ist eine Reihenschaltung bei der man hinter den Relais nichts zusammenfassen kann!
    Auch glaub ich nicht das 16A Relais lange leben - ist immerhin ein Drittel mehr was sie verkraften müssen.
    Würde mit den Relais ein kräftigeres "normales" schalten - bei dem Strom kommt es auf ein paar hundert mA mehr auch nicht an.
    Geändert von dussel07 (10.11.2011 um 16:10 Uhr)
  4. #24
    Der Motor hat die Aufgabe für ein Experiment für den Transport eines Menschens auf kurze Distanz. Daher ist die Laufzeit nicht so dramatisch, es ist nur ein Experiment .
    Das Ansonsten verstehe ich nicht...kannst du das besser erläutern?
  5. #25
    Einfach hinter deine bipolaren Relais sowas wie dieses hängen.
  6. #26
    und was ist wenn ich einfach diese relais verwende:
    http://at.farnell.com/dold-soehne/ob...tte/dp/9515585
    diese sind bistabil..haben 12V und halten einen max strom von 50A aus. dies sollte eigentlich auch funktionierne oder?
  7. #27
    Das Relais wäre schon OK.
    Aber mach mal ein Schaltbild wie du das ganze zusammenschalten willst. Nach deiner ersten Schaltung habe ich da so meine Bedenken.
    Speziell nach der Meinung von "PicNick" mit der Aufteilung auf ein Drittel. Es sollten doch 36V werden?
    Grüsse Hubert
    ____________
  8. #28
    Um das ganze etwas abzukürzenKlicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	35,0 KB
    So sollte das meiner Ansicht nach aussehen. Die eingezeichneten Snubber würde ich empfehlen, denn wenn bei 20A ein Kontakt öffnet, gibt es ein schönes Feuerwerk.
    Grüsse Hubert
    ____________
  9. #29
    hallo hubert!
    danke für die schaltung. darf ich fragen was ein snubber ist? das habe ich noch nie gehört.
    darf ich dich auch fragen wie genau diese zusatzbeschaltung funktioniert (also R-C Komponenten etc...).
    Die Schalter sind, nehm ich an, die kontakte vom relais, richtig?
    lg
    Michael
    PS: danke für das schaltplan design, so kann ich mir dinge besser vorstellen =)
  10. #30
    Niklasdorf
    Die Kontakte sind die von den Relais. Die RC Schaltung ist ein Snubber. Beim Öffnen der Kontakte entsteht ein Lichtbogen, da der Strom weiterfließen will. Das ist bei jedem mechanischen Schalter so. Je größer der Strom desto schlimmer ist der Lichtbogen. Hier ist ein Youtubevideo eines Lichtbogens. Damit das nicht passiert und das keine Störungen entstehen gibt es die Snubber. Wenn der Schalter geschlossen ist wird der Kondensator über den Widerstand entladen. Wird der Kontakt geöffnet fließt der Strom kurzzeitig über den Widerstand und Kondensator. Der Kondensator wirkt beim Einschalten kurzzeitig wie ein Kurzschluss bis der Kontakt weit genug offen ist das kein Lichtbogen entsteht.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Snubber
    Eine ähnliche Funktion übernimmt die Diode z.B. bei einem Motor oder Relais. Dann fließt der Strom beim Abschalten über die Diode.
    MfG Hannes
  1. Diode: Warum funktioniert das so und nicht *so* ?
    Von -schumi- im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 11.05.2011, 10:17
  2. PCF8574 funktioniert nur nicht beim Lesen, warum?
    Von madangdive im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 06.01.2010, 11:43
  3. Warum funktioniert dieser einfache Syntax nicht??
    Von w3-tuning im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 23.10.2008, 07:18
  4. RS-232-Schnittstelle funktioniert nicht ganz richtig! Warum?
    Von Walich im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 08.05.2007, 17:51
  5. Warum funktioniert diese Schaltung?
    Von Amri im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 10.06.2005, 11:36
