- fchao-Sinus-Wechselrichter AliExpress    Werbung
Ergebnis 11 bis 20 von 35
Thema: Arduino ja, aber welcher?
    Wenn schon Latein, dann tut doch auch gleich was fuer die Allgemeinbildung der Allgemeinheit und schreibt die Uebersetzung dazu :P
    Ontopic: Ja, Arduino Uno Board, das isses.
    Geändert von Calis007 (25.11.2011 um 09:19 Uhr)
    Ok, hier is die Übersetzung:
    Signatur von Torrentula: Ich antworte, aber ungern ( wörtlich: unwollend)
    Meine Nachricht: Warum antwortest du, wenn du nicht willst?
    Wer Fehler findet, darf sie behalten!
    Kann vielleicht jemand. Beispiel Codes Posten? Oder zu
    Mindest eine Anleitung, wie ich den in betrieb nehme?
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Torrentula
    Procyon A
    In der IDE gibt es unter Examples ganz viele beispiele z.B. digital/analog IO
    Torrentula
    MfG Torrentula
    Yay, gestern bestellt!
    Hat jemand ne Idee für ein erstes projekt?
    Kann vielleicht auch jemand eine liste von allen pins, deren Besonderheiten
    Und deren Funktionen Posten, ich Blick da nicht mehr wirklich durch.
    Und braucht mach in nem Programm immer void loop?
    Oder geht das auch so wie in C, dass man sowas wie int main() hat und dann auch
    unabhängig davon eigene Funktionen erstellen kann?
    Wieviel Speicher hat der UNO eigentlich und hattet ihr schon mal das Problem, dass der Speicher voll ist bzw euer
    Programm nicht drauf passt?
    Procyon A
    Also 30kB voll kriegen muss man erstmal schaffen. Die Pins sind ganz einfach Pins A0-5 sind ADC-Eingänge, die anderen sind ganz normale Digital I/O pins. Alle pins an denen ein ~ ist können auch als PWM Ausgang benutzt werden.
    void setup() und void loop() müssen immer vorhanden sein, sonst gibt der Compiler dir einen Error.
    Pins 0 und 1 kannst du eigentlich gleich vergessen weil das die RX/TX pins sind, die der bootloader braucht
    MfG Torrentula
    Noobfrage: was sind ADC pins?
    Procyon A
    ADC ist die Abkürzung für Analog (to) Digital Converter, soll heißen der ADC wandelt eine analoge Spannung in einen digitalen Wert (0 bis 1023; variiert je nach Auflösung!) um.
    Hier gibt es die Grundlagen des ADC.
    Der Arduino verwendet dafür die Funktion analogRead(x) dabei gilt x = A0 bis A5, um die Spannung an A5 zu messen wäre das also
    analogRead(A5);
    Torrentula
    P.S.: Ich arbeite grade an einer Übersetzung der Code-Referenz der Arduino IDE (Link in der Signatur).
    MfG Torrentula
    Ah, ok, danke.
    Noch ne frage (eine wirklich dumme)
    ich hab auf der arduino-website mal nach verschiedenen libs geschaut und ein paar interesannte gefunden, aber ivh find dort keinen "download" button. kann jemant hier bitte nen link zum download der servo-lib posten?
    Procyon A
    Die Libraries auf der Code-Referenz Seite hast du bereits heruntergeladen. Die Servo Lib kannst du mit Sketch > Import Library > Servo einbinden.
    MfG Torrentula
  1. [ERLEDIGT] [ARDUINO] 2 Motoren + Servo mit dem Arduino Uno steuern
    Von Torrentula im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 31.08.2011, 16:31
  2. ARDUINO ARDUINO l293D + MegaservoLib
    Von m1ch15inner im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 11.07.2011, 11:50
  3. Abstandssensor, aber welcher?
    Von Ratman2000 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 22.01.2010, 07:38
  4. Ultraschall-"Sensor", aber welcher?
    Von topgunfb im Forum Robby RP6
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16.06.2009, 11:28
  5. Getriebemotor! aber welcher!?
    Von franzu3 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 16.12.2008, 10:05
    Werbung      fchao-Sinus-Wechselrichter AliExpress
