Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Scheibenwischermotor mit Netzteil und Drehzahlsteller richtig konfigurieren.
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thegon
    Hmm, also ich glaube weiterhin dass mit den einstellungen auf dem Drehzahlregler (jumper und Trimmer) etwas nicht stimmt.
    Die Anleitung kann ich gut lesen(danke) aber so richtig schlau werd ich draus auch nicht.
    Auf wieviel kHz ist die PWM Frequenz derzeit denn eingestellt? eventuell etwas kleiner machen und noch mal Probieren.
    Ist die Einstellung "PWM tastverhältnis" auf internes Potentiometer gestellt? Wenn nicht, dann wird sich natürlich nichts tun.
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass es am Netzteil liegt (sofern dieses 1A oder mehr liefern kann).
    Villeicht einmal Jumper 2 stecken / ausstecken.
    Sonst: einmal eine Lichtquelle (12V lampe, Led mit vorwiderstand) anschließen, denn eine Helligkeitsänderung ist leicher wahrzunehmen als eine leichte veränderung der Drehzahl.
    Ich jedenfalls regle diesen motor auch mittels 2kHz PWM in der Drehzahl und das funktioniert.
    Mfg Thegon
    also ich habe im betrieb jetzt schon an jedem poti gedreht und es ändert sich nichts, der Jumper 1 ist so eingestellt dass der interne poti alles regelt.
    der Jumper 2 regelt ja nur ob er auf 5V oder auf 10v läuft, wenn KEIN jumper auf Jumper 2 Steckt, dann läuft er auf 10V also maximal. Kann also daran nicht liegen.
    Das erstaunliche in der ganzen Sache ist, ich hatte ursprünglich das ganze mal zum laufen bekommen, also noch mit altem Drehzahlsteller und motor, alles super, dann habe ich mal über das Netzteil( es hat einen anschluss für Zigarettenanzünder wie im auto) mal mein Navi geladen und ein paar Kabel sind abgegangen so dass ich wieder alles zusammen basteln musste und seit dem geht das nicht mehr richtig mit der PWM
    jetzt habe ich ja wie gesagt die ganzen Teile ausgetauscht aber das problem bleibt, an den Kabeln kann es aber eigentlich nicht liegen, wirklich mehr als seltsam!
    LG
    Aha, das klingt interessant.
    Was für ein Netzteil benutzt du denn? wieviele Amere gibt es maximal aus? eventuell mal die Eingangsspannung in den Drehzahlsteller während des Betriebes messen?
    Möglicherweise wurde das Netzteil ja beschädigt, durch den Kurzschluss. Damit habe ich natürlich nicht gerechnet...
    Villeicht einmal eine andere 12V - Quelle ausprobieren? So irgent ein akku mit 12V, oder ein anderes Netztteil.
    Es könnte eventuell etwas beschädigt sein, und die Ausgangsspannung des Netztteils stake Oberwellen oder so haben.
    Denn wenn die Einstellungen alle der Beschreibung entsprechen, dann wird´s wohl so simmen
    Mfg Thegon
    also auf dem Netzteil steht:
    7A Constant
    9A Surge
    gute frage wo ich jetzt ein anderes Netzteil herbekomme, geht ein PC Netzteil?
    LG
    jp geht schon, das schöne ist, dass sich die bei Kurzschluss auch automatisch abschalten und Schlimmeres verhindern...
    Oft ist es nicht so einfach, diese in Gang zu bringen weil sie eine Mindestlast auf 5V brauchen, aber wenn man eines hat und es auch anschalten kann, dann ist das sicherlich eine gute und stabile/sichere Spannungsquelle.
    Mfg Thegon
  1. [ERLEDIGT] Drehzahlsteller für 600W Motor
    Von TheTeichi im Forum Elektronik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 21.04.2011, 19:37
  2. Externen Quarz richtig konfigurieren
    Von Devil im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 19.10.2010, 15:34
  3. Altes AT-Netzteil richtig anschließen?
    Von Kesandal im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 30.07.2010, 10:00
  4. Ansteuern von Drehzahlsteller
    Von BlackBroom im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.03.2007, 16:34
  5. brauche drehzahlsteller für gleichstrommotor
    Von growingtree! im Forum Motoren
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 16.04.2005, 05:45
