Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Brauche dringend TQFP-PT auf TWFP-PF Adapter-Leiterplatte
    Wenn du es doch kompliziert machen willst, würde ich zuerst jeden mechanischen Schutz (Kleber) nach Austrocknen auf Leitfächigkeit testen, da er bei CMOS einen "Kurzschluss" verursachen könnte.
    wie wärs, wenn du eine neue Platine machst / machen lässt? Das dürfte wohl kein Problem sein, auch nicht für Hobby Bastler.
    Chris
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von pointhi
    Das ist eine doppelseiteige platine die nicht mehr handgeätzt werden kann (wegen dem chip teilweise viel zu dünne leiterbahnen), und ich auf diese schon 2 Monate! bei unserer Platinwerkstatt warten musste. PCB Sponsor haben wir leider noch keinen, und ich würde es lieber erstmal so probieren, da ich die platine bis weihnachten fertig bestückt haben will. Das epoxid werde ich morgen mal auf seine leitfähigkeit testen, sollte glaub ich aber kein problem darstellen. Wegen dem selbermachen: Kennt ihr die platine vom RP5/RP6?, meine schaut von der äuseren form genau so aus, und innen gibt es noch einen ausschnitt für die ganzen kabeln die zur platine müssen. Selber machen schaut dann echt nicht mehr gut aus und ich bezweifle dass es dann überhaupt funktionieren würde. Bei uns in der Platinwerkstatt wurden beim Ätzen schon viel dickere leiterbahnen einfach weggeätzt oder es gab kurzschlüsse bei wesentlich größeren abständen.
    mfg. pointhi
    Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert.
    Praxis ist, wenn alles funktioniert, aber niemand weiß warum.
    Microsoft hat Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
    Deshalb nutze ich Linux für die wichtigen sachen
    Meine Website: www.oe5tpo.com
    Hm, kannst du das Layout nicht auf eine Seite legen? Einseitige Platinen könnte ich dir ätzen, bis zu einer minimalen Leiterbahnenbreite von 50µm(!!). Nur so als Angebot
    Chris
    ich glaub nicht das man das layout auf eine seite bringen kann. Hier ein größerer ausschnitt von der platine:
Hits:	18
Größe:	55,0 KB
    alle rechteckigen pads sind durchkontaktierungen . Wenn du die auf die bottom seite bringen kannst bist der beste pcb-desinger den ich je gesehen habe. Und das ist nur ein ausschnitt der ganzen platine. Wenn das mit dem Fädeldraht nicht funktioniert muss ich sowieso eine neue platine in auftrag geben, dann aber mit den richtigen maßen.
    mfg. pointhi
    habs gemacht und funct nicht, kann leider nicht sagen was genau der fehler ist. Mir fällt nur eine wirklich komische sache auf:
    ich verwende den brenner-8p von sprut, und manchmal, wenn ich den pic identifizieren will kommt eine "identifikation" die aber falsch ist, meistens kommt aber 0x000. Villeicht ein übersprechen von CLK und CLS?
    ein output ist z.b.:
    ## this PIC-ID 0x00A0 is not in database
    ## this PIC-ID 0x0080 is not in database
    ## this PIC-ID 0x8000 is not in database
    ## this PIC-ID 0x0000 is not in database
    ## this PIC-ID 0x4040 is not in database
    am schluss kommt aber immer 0x0000
    ich werde jetzt schauen das layout umzuzeichnen und wieder fertigen zu lassen. Das mit den Fädeln hat leider nicht funktioniert und ich kann es auch nicht weiterempfehlen, 15 Stunden arbeit für 64 Drähte sind nicht wenig.
    mfg. pointhi
    Geändert von BASTIUniversal (21.12.2011 um 14:50 Uhr)
  1. Adapter von TQFP 32 auf DIL
    Von RobbyMartin im Forum Eigene fertige Schaltungen und Bauanleitungen
    Letzter Beitrag: 08.06.2010, 12:51
  2. Brauche dringend Hilfe! :(
    Von kevinj im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 18.11.2009, 11:14
  3. Brauche Dringend HILFE!!!!
    Von RP6 Noob im Forum Robby RP6
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 14.08.2009, 19:48
  4. Brauche dringend Hilfe!!!!!!!!!!
    Von leuchti im Forum Asuro
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 26.06.2007, 12:21
  5. Brauche dringend hilfe!!!!!
    Von Swaliste im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 15.01.2007, 11:12
