- Labornetzteil AliExpress    Werbung
Seite 2 von 7 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 65
Thema: Bascom Inline-Assembler
    Zitat Zitat von PicNick Beitrag anzeigen
    Bascom ist nicht der allergrösste Optimierer.
    Trifft hier zumindest was den Speicherverbrauch betrifft nicht zu.
    Wenn die Zielvariable ("Empf") ein Word ist, verwendet Bascom eigentlich generell die
    LD XL, lbyte ( ..)
    LD XH, hbyte( ..)
    sequenz, auch wenn das im Einzelfall gar nicht notwendig wäre
    Vom Flashverbrauch her macht's keinen Unterschied, es sind nur mehr Zyklen, ich denke wir sprechen hier über Speicherverbrauch.
    LDS   Rxx,   {Word_Var_Adr_LB}   <-- 4 Bytes, 1 Zyklus
    LDS   Ryy,   {Word_Var_Adr_HB}   <-- 4 Bytes, 1 Zyklus
    ' 8 Bytes, 2 Zyklen
    LDI   XL,   lbyte(Word_Var_Adr_LB)   <-- 2 Bytes, 1 Zyklus
    LDI   XH,   hbyte(Word_Var_Adr_LB)   <-- 2 Bytes, 1 Zyklus
    LD   Rxx,   X+                       <-- 2 Bytes, 2 Zyklen
    LD   Ryy,   X                        <-- 2 Bytes, 1 Zyklus
    ' 8 Bytes, 5 Zyklen
    Ansonsten wär's interessant, woraus das von Chris gezeigte Assemblerlisting erzeugt wurde, meine Version 2.0.7.3 baut aus:
    Dim A As Byte , B As Byte
    B = A
    das hier:
    9:        B = A
    LDS       R24,0x0060
    9:        B = A
    STS       0x0061,R24
    Egal ob mit oder ohne eingeschaltete Optimierung, und das ist einwandfrei so.
    Wien
    Bei Byte = BYte ist es so, wie du sagst
    aaaber
    Beispiel :
    Dim A As Byte
    Dim B As Byte
    Dim C As Word
       B = 165
       A = B
       C = B
    End
    Was wird draus:
       B = 165
     LDI r24,0xA5
     STS 0x0061,r24   'ok, besser geht's nicht
       A = B
     LDS r24,0x0061
     STS 0x0060,r24  'ok, ebenfalls     das entspricht deinem Beispiel
    aber jetzt     WORD = BYTE -------------------
       C = B
     LDI XL,0x61
     LDI XH,0x00
     LD r24,X            jetzt lädt er "B" nicht mehr mit LDS, sondern über X
     LDI XL,0x62      ' das Word-speichern ist wohl ok, wenn man nicht erbsen zählt
     LDI XH,0x00
     ST X+,r24
     CLR r24
     ST X,r24
    -------- er hätte schreiben können
      STS 0x0062,r24
      CLR r24
       STS 0x0063,r24
    Geändert von PicNick (22.12.2011 um 11:22 Uhr)
    mfg robert
      LDI XL,0x61
     LDI XH,0x00
    Ja, ist jetzt nicht direkt logisch, da dazu keine Notwendigkeit besteht.
    Wien
    Ich kann ja nur vermuten. Bascom macht ja ein implizites "Casting" auf die Zielvariable (word), d.h. er wählt zum Registerladen die "X" -Methode.
    dann hätt man aber erwarten können
     LDI XL,0x61
     LDI XH,0x00
     LD   r24,X
     CLR R25
    ' ab nun wäre "B" ein gecastetes WORD (R24/R25), und Bascom müsste sich nicht mehr drum kümmern.
    Das geschieht aber auch wieder nicht. Er muss jedesmal doch wieder dran denken, dass "B" eigentlich nur ein Byte ist
    Nun, was soll's
    mfg robert
    Nun, was soll's
    Hab's Mark geschrieben, mal sehen was draus wird.
    erstmal danke für die Erklärungen. Ich habe jetzt mal alles, was ich als nicht relevant empfinde, auskommentiert und wollte euch fragen, obs so passt oder ob man noch was optimieren kann? V.a. gehts um möglichst wenige Taktzyklen.
    Isr_int0:
    push r16                                                    'sichere r16
    Push r10
    'Push r11
    Push r24
    Push r26
    'Push r27
    lds r16 , {channel}                                         'lade channel in r16
    cpi r16 , 6                                                 'vergleiche r16 mit 6
    brlo _lower                                                 'springe, wenn kleiner
    rjmp _out_of_range                                          'sonst springe nach _out_of_range
    _lower:                                                     '_lower Label
    cpi r16 , 1                                                 'vergleiche r16 mit 1
    brge _higher                                                'springe, wenn größer gleich
    _higher:                                                    '_higher Label
    'Ldi R26 , 0x46
    'Ldi R27 , 0x00
    Ld R24 , X
    'Ldi R26 , 0x3f
    'Ldi R27 , 0x03
    Ld R10 , X+
    'Clr R11
    Ldi R26 , 0x15
    'Ldi R27 , 0x03
    Lsl R10
    'Rol R11
    Add R26 , R10
    'Adc R27 , R11
    St X + , R24
    Clr R24
    St X , R24
    _out_of_range:                                              '_out_of_range Label
    ldi r16 , 6                                                 'lade 6 in r16
    !out tcnt0 , r16                                            'schreibe r16 in timer0
    lds r16 , {channel}                                         'lade Channel in r16
    inc r16                                                     'erhöhe Channel um 1
    sts {channel} , r16                                         'lade r16 in Channel
    'Pop r27
    Pop r26
    Pop r24
    'Pop r11
    Pop r10
    pop r16                                                     'stelle r16 wieder her
    Return
    Vielleicht fällt euch ja noch was auf, anderfalls wäre es nett, wenn ihr mir ein OK gebt.
    Btw: Bascom Version ist 1.11.9.5
    Vielen Dank & Gruß
    Chris
    Wien
    Wäre besser, du stelltst dein ganzes Programm da rein. Man kann sonst die Variablen-Adressen nicht verifizieren. Ausserdem, wenn du Zyklen sparen willst, gibt's da ein paar Vorschläge.
    mfg robert
    Das ganze Programm ist der Quadrocopter Quellcode von Willa. Leider kann ich ihn nicht hier reinstellen, weil er zu lang ist.
    Wo ist den da? Hier im Thread?
    Chris
    Wien
    "DA" ist momentan in meinem Hirn
    Geht darum, dass die 1:1 Übertragung von Bascom ---> Assembler natürlich nicht das Gelbe vom kolumbus ist.
    Nun, wenigstens die (relevanten) Variablen definitionen würd' ma schon noch gerne sehen.
    Oder sind das genau die vom 1.Post ?
    Und worum geht's eigentlich ? Durchschnitt von 6 Messungen ?
    Geändert von PicNick (23.12.2011 um 15:07 Uhr)
    mfg robert
    Definitionen sind (glaube ich) die vom ersten Post:
    Dim Empf(5) As Word
    Dim Channel As Byte
    Hm, das ist mir durchaus klar, aber ich kann nicht den ganzen Code nach ASM übersetzen; Trotzdem möchte ich die ISR "etwas" verschnellern. Momentan (also reines Bascom) sinds 162 Takte, das ist zulange.
    Worum gehts?
    Mit dieser ISR wird das Summensignal des Empfängers eingelesen (und näturlich mithilfe des Timer0). Es gibt 5 relevante Kanäle, die die Software benötigt. Durchschnittsberechnungen sind keine vorhanden. Hier nochmal der orignale Code:
    Getreceiver:                                                'falling edge detection
    If Channel > 0 And Channel < 6 Then                         'fill empf(1-5)
      Empf(channel) = Timer0
    End If
    Timer0 = 6                                                  'preload for 4.096 ms
    Incr Channel                                                'if no falling edge was detected for a longer period, channel will increase above 11
    Return
    (wie gesagt von Willa)
    Diesen möchte ich auf ASM umschreiben. Habs auch schon mal so gemacht:
    Isr_int0:
    Return
    Das waren glaube ich 43 Takte, was auch schon deutlich besser ist. (Als Nosave INT) Aber da geht doch noch mehr, oder nicht?
    Chris
    EDIT:
    Bei dem letzten Code habe ich vergessen, die Register, die Bascom für die Anweisung "Empf(channel) = Timer0" braucht, zu sichern. Das sind R10, R11, R24, R26, R27.
    Das macht dann nochmal 5(Register) * 2(Push&Pop) * 2(Takte pro Befehl) = 20 Takte mehr.
    Geändert von Che Guevara (23.12.2011 um 16:04 Uhr)
  1. Inline Assembler
    Von Che Guevara im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 01.02.2010, 20:25
  2. AVR GCC inline Assembler
    Von chientech im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 26.09.2009, 17:39
  3. Inline Assembler für Anfänger
    Von 1udo1 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 25.10.2007, 20:53
  4. Inline Assembler - Register
    Von s.o. im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 02.08.2007, 21:26
  5. Parameterübergabe bei Inline-Assembler
    Von ogni42 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 30.03.2006, 14:32
    Werbung      12V Akku bauen
