- LiFePO4 Speicher Test    Werbung
Seite 4 von 7 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 65
Thema: Bascom Inline-Assembler
  1. #31
    mit der ISR-Int0 Routine und dem Detectrxpause Interrupt wird das Summensignal des Modellbau-Empfängers ausgelesen:
    Detectrxpause:
    Channel = 0
    Return
    Der Timer0 (Detectrxpause-Interrupt) ist auf 4.096ms eingestellt. Das Summensignal beinhaltet ja alle Kanäle der FC (in meinem Fall 8, wovon nur 5 eingelesen werden). Nachdem alle 8 Kanäle übertragen wurden, erfolgt eine kurze Pause, durch welche der Timer0 überläuft. Somit wird Channel auf 0 gesetzt, damit die Signale erneut eingelesen werden können.
    Mit diesen 5 Werten wird dann der Copter gesteuert; sie werden im übrigen Programm auf Integer-Zahlen (Bereich: -37 ... +37) umgerechnet. Aber hier gehts nur ums einlesen der Signale.
    Ich hoffe, das beantwortet deine Frage?!
    Chris
  2. #32
    Zitat Zitat von Che Guevara Beitrag anzeigen
    Channel = 0
    Das ist die einzige Stelle an der auf Channel zugegriffen wird ? Allein daraus ergibt sich aber schon der Unterschied, dass bei einem Index von Channel 1..5 der Int0 wenigstens einmal vorher triggern muss muss, damit Channel auf 1 geht, wobei's bei PicNick's Code sofort losgeht. Und das macht den Unterschied aus.
  3. #33
    Ja, das ist die einzige Stelle. Channel wird nur zum Einlesen benötigt.
    Also muss ich doch auf >=1 und <6 abfragen, damits stimmt?!
    Chris
  4. #34
    Ich kenne nicht den gesamten Code und damit den kompletten Mechanismus, aber ich kann sagen dass wenn der Basic-Code >= 1 <6 abfragt und der funktioniert, die ASM Routine genau das Gleiche machen sollte.
    Du hast mir auch die Frage noch nicht beantwortet, woher das Hochzählen von Channel kommt, da in Deinem zuerst geposteten Basic-Code nicht enthalten.
    Zeig doch mal die Basic-Routine genau so, wie sie tatsächlich funktioniert.
  5. #35
    Wie meinst du das mit dem Hochzählen? Hier
    Isr_int0:                                                'falling edge detection
    If Channel > 0 And Channel < 6 Then                         'fill empf(1-5)
      Empf(channel) = Timer0
    End If
    Timer0 = 6                                                  'preload for 4.096 ms
    Incr Channel                                                'Increase Channel
    Return
    wird die Variable hochgezählt. Wenn du etwas anderes wissen möchtest, dann verstehe ich deine Frage leider nicht.
    Chris
  6. #36
    Ist ok, hab's jetzt gesehen. Selektive Wahrnehmung
  7. #37
    Ok
    Aber jetzt ist meine Frage noch offen?!
    Ich frage Channel nach >= 1 und < 6 ab. Wenns in dem Bereich ist, dann lese ich die Timer0 Variable WIE ein?
       LSL   r24                                                ' * 2 (wordlength)
       CLR   r25                                                ' clear  (r24 kann ja nicht grösser als 8 werden)
       Loadadr Dummy , X                                        ' addr Empf(0)
       ADD   XL, r24                                            ' addr Empf + 2*channel
       ADC   XH, r25
       !IN    r24, TCNT0                                        ' timer0
       ST    X+ , r24                                           ' empf(channel) = timer0
       ST    X  , r25
    Funktioniert dann trotzdem, oder? Hier wird ja, soweit ich das verstanden habe, nur Channel nach links geschiftet, da Empf ein Word ist. Dann wird der entsprechende Empf-Feld-Bereich addresiert und Timer0 wird dort hineingeschrieben!?
    Muss ich außer den normal verwendeten Registern und SREG sonst noch was sichern? Warum muss ich überhaupt SREG sichern?
    Chris
  8. #38
    So:
    Warum brauchst Du ein Wordarray, wenn Du nur einen 8Bit-Timer hast ? Werden da noch Rechnungen im Array durchgeführt ?
    Weil das SREG Statusflags enthält, die z.B. von INC oder CPI verändert werden.
  9. #39
    Nein, ich meinte, wie ich die Variable dann ins Array schreibe? So, wie ich gerade eben nochmal gespostet habe?
    Ja, es werden noch Rechnungen durchgeführt und somit benötigt man ein Word. Ich habs e schon mal als Byte deklariert, aber das wollte dann nicht so recht. Deswegen ists ein Word.
    Ok, das verstehe ich.
    Chris
  10. #40
    Ja.
    Werden die Rechnungen innerhalb der Arrayvariable durchgeführt oder in einer extra Variablen ?
  1. Inline Assembler
    Von Che Guevara im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 01.02.2010, 20:25
  2. AVR GCC inline Assembler
    Von chientech im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 26.09.2009, 17:39
  3. Inline Assembler für Anfänger
    Von 1udo1 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 25.10.2007, 20:53
  4. Inline Assembler - Register
    Von s.o. im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 02.08.2007, 21:26
  5. Parameterübergabe bei Inline-Assembler
    Von ogni42 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 30.03.2006, 14:32
