Ergebnis 31 bis 36 von 36
Thema: ISP funktioniert nicht
  1. #31
    Zitat Zitat von Taramtamtam Beitrag anzeigen
    - ja, hat er. So soll´s ja auch sein... Beim Fusebits umstellen hat er nur versehentlich andere Bits mit geändert...
    So soll es sicher nicht sein. Ext. Clock ist für eine Quarzoszillator oder sonstigen externen Takt.
    Für einen Quarz ist es Ext.Crystal Osc:
    Grüsse Hubert
    ____________
  2. #32
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Taramtamtam
    Thüringen
    ups- da war ich wohl zu schnelle - ja da hast du natürlich recht.
  3. #33
    Zitat Zitat von Hubert.G Beitrag anzeigen
    Doch mit HV Programmierung geht es. Die Lock-Bit sind mit einem Erase ebenfalls zurückgesetzt.
    Wahrscheinlich hast du nur auf ext. Clock gestellt.
    Mach mal eine Verbindung von XTAL2 des RN-Board auf XTAL1 des anderen Board. GND ebenfalls verbinden. Vielleicht kannst du dann wieder auf die Fuses zugreifen.
    STK500 oder AVR-Dragon sind natürlich die einfachere Lösung wenn greifbar.
    .....also eine Drahtbrücke von XTAL2 des RN-Boards mit XTAL1 meines eigenen Boards machen und die anderen beiden Kontakte auf Masse legen?
  4. #34
    Nein, nur XTAL2 mit XTAL1 verbinden. Die beiden anderen unverändert lassen.
    Den GND der beiden Platinen verbinden habe ich gemeint.
    Grüsse Hubert
    ____________
  5. #35
    soll ich auch den internen oszillator des atmega32 aktivieren?
    EDIT: Ich hatte EXTXOSC_8MHZ_XX_16KCK_65MS bei SUT_CKSEL ausgewählt und das JTAGEN-Bit deaktiviert mehr hatte ich nicht gemacht.
    Geändert von Malkem (22.12.2011 um 15:54 Uhr)
  6. #36
    Beim Mega32 muss der Quarz aktiv sein.
    Wenn der 644 nicht mehr tut, dann hast du sicher was anderes gewählt.
    Grüsse Hubert
    ____________
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 29.08.2011, 17:17
  2. Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 15.07.2008, 18:07
  3. PWM funktioniert nicht
    Von Ozzy im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 28.12.2007, 10:56
  4. LCD funktioniert nicht
    Von quad im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 30.09.2005, 22:55
  5. ISP funktioniert nicht
    Von ACU im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 24.04.2005, 18:46
