Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: RN-Funk sendet, empfängt aber nicht
    Baden-Württemberg
    ich versuche RN-Funk per Tastatur zu steuern. µC sendet Print, wenn Spannung eingeschaltet wird. Ich kann mit PC-Tastatur über RS232-Kabel µC steuern.
    Das gleiche wollte ich per RN-Funk machen, kann aber nur Print empfangen und nicht senden. Beide Code sind identisch.
    PC --> RN-Funk mit MAX232-Baustein <<<<>>>> RN-Funk ohne MAX232-Baustein --> µC
    '-----------------------------------------------------------------------Hardware
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 4000000
    $baud = 9600
    '------------------------------------------------------------------Konfiguration
    Dim Key As String * 3
    '---------------------------------------------------------------Terminal löschen
    Wait 1
    Print "{027}[2J"
    Print "Senden ueber RS232-Kabel"
    'Print "Senden ueber RN-Funk"
    Print
    '-------------------------------------------------------------------------Ablauf
    Key = Waitkey()
    Select Case Key
    Case "2" : Gosub Kpd_2
    Case "4" : Gosub Kpd_4
    Case "5" : Gosub Kpd_5
    Case "6" : Gosub Kpd_6
    Case "8" : Gosub Kpd_8
    Case "c" : Gosub Loeschen
    End Select
    End
    '-----------------------------------------------------------------------Vorwärts
    Kpd_8:
    Print "Vorwaerts"
    Print
    Return
    '----------------------------------------------------------------------Rückwärts
    Kpd_2:
    Print "Rueckwaerts"
    Print
    Return
    '------------------------------------------------------------------Rechts drehen
    Kpd_6:
    Print "Rechts drehen"
    Print
    Return
    '-------------------------------------------------------------------Links drehen
    Kpd_4:
    Print "Links drehen"
    Print
    Return
    '---------------------------------------------------------------------Motorstopp
    Kpd_5:
    Print "Motorstopp"
    Print
    Return
    Loeschen:
    Print "{027}[2J"
    Print
    Bild hier   Bild hier
    Geändert von DEAF BOY (28.12.2011 um 16:56 Uhr)
    Naja da der Text "Senden über RN Funk" erscheint denke ich mal das die Verbindung zwischen Computer und Funkmodul sowie Controller und Funkmodul stimmt und funktioniert.
    Aber überprüfe mal ob die Tx Leitung vom Computer zum Rx des Controllers so stimmt. Die Strecke Tx Controller -> Rx Computer funktioniert ja sonst würde der Text da nicht stehen.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
  1. RN-FUNK mit EasyRadio - Empfangen geht, aber Senden nicht ?
    Von Reliyus im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 21.04.2010, 20:17
  2. Asuro sendet (und empfängt?) nichts
    Von Hannibal1412 im Forum Asuro
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 06.02.2010, 13:28
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.08.2008, 03:31
  4. 18f1320 USART sendet aber empfängt nicht
    Von stalky13 im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 20.06.2007, 19:06
  5. RN-Funk ist Klasse! DS 18S20 sendet, funktioniert problemlos
    Von Alf_Wuffi im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 08.04.2006, 18:35
