Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Verpolungsschutz, IRLZ34
    Osdorf
    Ok hab jetzt alle Teile hier an welchen Pin vom Mosfet muss ich jetzt was anlegen ? Gruß Tjark
    So denk ich mir das Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	14,5 KB
    Geändert von Projekt 2252 (03.01.2012 um 14:05 Uhr)
    Osdorf
    So ich hab das jetzt so zusammen gelötet wie ich mir das aus der Zeichnung deuten konnte. Aber hab jetzt das Problem das die LED´s Garnicht angehen (Strom bekommen sie aber wenn ich die 3,3 Volt vom Spannungsregler nehme und GND an GND klemme) nur die Kontroll LED leuchtet Kontinuierlich schwach auf. Wenn ich über den Controller High auf den Mosfet gebe erlischt die Kontroll LED bis der Controller wieder auf Low ist. Ich hab hier eine Skizze von der Schaltung ich weiß nicht woran es liegen könnte ich hab schon versucht mit 5 Volt an den Mosfet zu gehen da mein Controller ja nur 3,3 Volt hat aber das bringt auch nichts. Aber er muss ja schalten denn die Kontroll LED Blinkt ja oder sehe ich das falsch ?
    Gruß Tjark Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	20,7 KB
    Osdorf
    ok jetz kann ich die LED´s Schalten hatte vergessen das ich ein PWM Port benutzen muss Aber die LED´s Leuchten nur ganz schwach also wenn ich auf das Labor Netzteil kucke habe ich nur 0.04 Ampere wenn alle Leuchten. sonst habe ich ca. ein Ampere wenn ich jetzt die Kontroll LED abklemme steigert sich die Leuchtkraft der LED´s ein wenig Macht der Mosfet nicht komplett auf oder woran kann das liegen ?
    Der FET ist falsch belegt.
    Links ist das Gate, geht zum µC
    Mitte ist Drain, geht auf die Kathode der LED
    Rechts ist Source, geht auf GND
    Grüsse Hubert
    ____________
    Osdorf
    Danke Jetzt klappts
    Osdorf
    Hier ist das fertige Modul Ich hab da noch 4 Spannungsregler mit drauf 2 auf 3,3 Volt für die LED´s und 2 auf 5 Volt für die Ip Cam. Das waren knapp 3 std. Arbeit
Hits:	7
Größe:	61,9 KB
ID:	21060Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	68,6 KB
  1. Welche Diode für Verpolungsschutz?
    Von Goblin im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.05.2009, 13:06
  2. Welche Diode für Verpolungsschutz?
    Von squelver im Forum Elektronik
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 05.09.2007, 17:05
  3. Verpolungsschutz mit Diode
    Von hacker im Forum Elektronik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 11.11.2006, 17:45
  4. Verpolungsschutz
    Von im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.02.2005, 00:41
  5. [ERLEDIGT] Verpolungsschutz
    Von pac123 im Forum Elektronik
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 26.11.2004, 23:23
