Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: umbau berührungs-sensor
    ah moment! versteh ich das richtig das das abhängig vom verbrauch des (in diesem fall) µc´s ist? ich hab das jetzt nur mitn durchgangsprüfer getestet... kan ja nicht gehen dan wen da ne last dranhängen muss.!! aber grundlegen gehts super!!!
    und was kan ich dan an drain/source dranhängen? plus oder minus oder is das egal wie bei einem relais?
    Geändert von PREDATOR32 (11.01.2012 um 18:29 Uhr)
    JUCHEEE!!! ich habs hinbekommen!!!
    also ich habe plus dranmachen müssen mit minus ging es in beiden richtungen nicht! mit plus ging es nur in einer richtung! jedenfals funktioniert es jetzt und ich bin überglücklich!
    Vielen Vielen dank an Thegon!!
    sobald das projekt komplett fertig ist (lackieren ect.) werde ich euch selbstverständlich bilder hochladen und es euch präsentieren! das sehe ich als meine pflicht an...
    bis dahin!
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thegon
    Bin Schon gespannt was es schönes wird
    Jetzt noch kurz als Frage:
    Wie hast du es jetzt eigentlich angeschlossen? Drain vom Fet an dem Pluspol der Spannungsquelle, source dann an den Vin Pin des Controllers und GND des Controllers direkt auf Masse der Versorgungsspannung? Wenn es so funktioniert, interessant, ich hätte es nicht erwartet, aber gut
    Und das mit dem länger einschalten, wenn man länger drückt, ist das noch immer bzw. hat es etwas mit dem Kondensator zu tun gehabt oder mit der Last, die angeschlossen war?
    Sonst: freut mich für dich, dass es funktioniert!
    Mfg Thegon
    ich hab es exakt so angeschlossen wie dus mir gesagt hatest. und er geht jetzt auch direkt aus. bleibt nur solang an wie man ihn berührt. ich kans dir morgen genauer aufschreiben da es nur in einer bestimmten kombination ging die ich grad nicht im kopf hab.
    und hier das ergebniss:
    https://www.roboternetz.de/community...us-Judge-Dredd
    Ist nicht so wichtig, ich kann´s mir vorstellen
  1. Pro-Bot 128 Umbau zu RC-Fahrzeug
    Von kcrx im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 15.04.2010, 20:07
  2. Cybot-Umbau
    Von Kampi im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 05.01.2010, 10:31
  3. Lichtschranken umbau
    Von Puppe im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 17.12.2009, 22:29
  4. RC zu Bot umbau
    Von Gluehwurm im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 03.07.2008, 18:15
  5. Umbau: 230V~ auf 12V-
    Von ChristianA im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 29.07.2004, 18:27
