Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Zerstörung von Servos durch blockieren?
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von avrrobot
    Ich wollte eigentlich nur wissen, ob und wie schnell Servos durch blockieren zerstört werden.
    Annahme ist, sie sind auf 1 ms, und man gibt ihnen plötztlich ein Signal von 2 ms und blockiert den Servo bei diesem Vorgang.
    Geht dadurch der Servo bzw. auch die andere Elektronik kaputt oder ist irgendjemandem soetwas schon einmal passiert?
    MfG avrrobot
    Nach einige sekunden kan schon den Motor oder der Elektronik kaputt sein. Da wird dan die maximale Strom entnommen und schnell uberhitzt da etwas. Wie besser ihre Stromversorgung und wie hoher die Spannung (bestimmte typen Servos darfen mit 6 Volt arbeiten), wie schneller den hittzetod ! Das kan auch passieren wen die Pulslaenge nicht stimmt : bei ein Puls van 700µs, oder 2400µs versuchen die servo's auch diese Stand anzunehmen. Leiter steht dan eine End anschlag in der Weg, und die volle Leistung wird verbraeten gegen diesen Anschlag !
  1. Blockieren vom Steppermotor erkennen
    Von skywalker1979 im Forum Motoren
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 01.08.2013, 08:39
  2. Asuro Motoren durch gehackte Servos ersetzen.
    Von pinsel120866 im Forum Asuro
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 26.11.2008, 06:13
  3. ATMega2561 - Zerstörung
    Von Bääääär im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 12.04.2008, 14:41
  4. Config Servos Befehl und allg. Servos
    Von Foooob im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 09.08.2007, 16:43
  5. Zerstörung von Bauteilen bei Widerstandsmessung?
    Von Jumper im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.06.2006, 12:46
