- Labornetzteil AliExpress    Werbung
Ergebnis 21 bis 30 von 35
Thema: LCD kaputt?
  1. #21
Hits:	6
Größe:	50,6 KB
    Statt dem Poti hab ich weil ich keins hatte zeurst gar keinen Widerstand sondern driekt 5V angeschlossen und jetzt mit einem 5k Widerstand gegen 5V geschalten. Das Display verbrät immer noch um die 400 mA :/
    (Die anderen Stromversorgungsanschlüssen vom uC sind auch angeschlossen und mit 100nF Kerkos verbunden. Im Schaltplan leider nicht eingezeichnet. Die Stromversorgung besteh einfach aus einem 7805 mit einem 10uF Kondensator davor und einem 100nF Kerko danach. Hoffe ihr blikt durch ansonsten zeichne ich einen neuen vollständigen Schaltplan.)
    Bis jetzt haben die 9V Block eigentlich immer ihre Arbeit getan muss mir demnächst ein Netzgerät anschaffen...
    mfg.skyscater
  2. #22
    RN-Premium User Roboter Genie Avatar von 5Volt-Junkie
    Vielleicht habe ich was übersehen, aber ist der 1,2k Widerstand noch drin? Wenn ja, da dürften die LEDs kaum leuchten und somit auch kaum Strom ziehen.
    Zwischen welchen Stellen hast du den Strom gemessen? Wird irgendwas heiß?
  3. #23
    Ja der ist drin. Am Pin 15 liegen 3,5V an.
    Den Strom hab ich nach der Batterie und nach dem kabel das zum LCD geht (komplette versorgung fürn LCD) gemessen (die 400mA warn beim Kabel zum LCD).
    Außerm Spannungsregeler wird eigentlich nichts merklich heiß.
    mfg.skyscater
  4. #24
    ich frage mal ganz vorsichtig ob du die zuleitung zum lcd unterbrochen hast und dazwischen gemessen? Wenn ja, dann ignorier einfach meine frage und asche über mein haupt.
    In einem anderen Forum lese ich gerade, dass Pin 15 und 16 neben dem Pin1 liegen können. Ist auf dem Display eine Art Behscriftung drauf?
  5. #25
    Auszug aus dem Datenblatt
    5x7 dots with cursor
    1/16 duty
    +5V single supply
    Built in Controller
    (KS0066 or Equivalent)
    B/L driven by pin1 and 2, 15 and 16 or A,K
    also kann man raten ob es 1,2 oder 15, 16 oder A,K sind
  6. #26
    *ignoriert*
    Naja hinten steht schon was aber das is a bissl seltsam :/ :
Hits:	5
Größe:	39,9 KB
    Aber jetzt wo dus sagst könnt wirklich sein das da 15, 16, 1 steht ><
    Gott sei dank is das Datenblatt so ausagekräftig !! >_<
    mfg.skyscater
  7. #27
    ja, ganz links sind pin 15 und 16 dann pin 1. Also neu verdrahten und für die hintergrundbeleutung braucht man kleineren Widerstand. 3-7 Ohm laut Datenblatt. Der Widerstand muss dann mindestens 0,3W Verlustleistung abkönnen.
    EDIT: habe mich verrechnet. Nimm so ca. 7 Ohm als Vorwiderstand für die LEDs. Dann hast Du ca. 115mA was noch reichen sollte. (100mW)
    Geändert von 5Volt-Junkie (11.01.2012 um 19:09 Uhr)
  8. #28
    Danke es tut sich auf jeden fall schon mal was
    Nur seh ich jetzt am Display nur schwarze Balken und dahinter wenn man genau schaut den text den es anzeigen soll. Hat das was mit der beschaltung(helligkeit etc.) zu tun oder is das die software?
    Hab mich ein wenig herumm gespielt und den Widerstand zur LED-Beleuchtung (7OHM an pin 16) herausgezogen und der Display leuchtet weiter :/
    Am anfang hab ich nichts gesehn und hab Pin3 auf Gnd gelegt dann hab ich was gesehn was macht der Pin? :/
    mfg.skyscater
  9. #29
    Pin 3 ist für den Kontrast, deswegen siehst du auch nix. Du musst das so wie in deinem Schaltplan anschließen also Poti zwischen 5V und GND und den Schleifer an Pin3. Da muss eine kleine Spannung anliegen z.B. 1,5V (aber auch oft unterschiedlich)
  10. #30
    Naja ich seh jetzt schon was.
    Schwarze Balken und dahinter den Text aber warumm sind da schwarze Balken?
    Den Pin3 hab ich daweil auf Gnd-Potenzial gelegt.
    mfg.skyscater
  1. rp6 kaputt
    Von .:Robin:. im Forum Robby RP6
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 02.12.2009, 09:46
  2. IC kaputt?
    Von kvons im Forum Asuro
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 29.04.2008, 19:06
  3. PIC kaputt?
    Von Simon1990 im Forum PIC Controller
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.01.2007, 12:48
  4. anx-s20 kaputt?
    Von Dennis2006 im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 28.05.2006, 14:13
  5. mc kaputt?
    Von pat88 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.03.2005, 15:45
    Werbung      Solar Speicher und Akkus Tests
