Thema: Led verpolt ansteuern
    Bad Nenndorf
    ich habe ein kleinen problem und zwar habe ich mir ein paar farbwechsel led gekauft und möchte
    die mit meinen arduino ansteuern.
    da giebt es blos ein problem und zwar ist die Gdn ander Led der + an schlus und die einzelnen farben minus
    was kann ich machen um die farben mit den DigitalPins von dem Arduino anzu steuern.
    evtl kannst Du das mit einem pnp-Transitor, den Du hinter den Ausgangs-Pin schaltest lösen.
    Außer ich kriege das gerade ganz durcheinander.
    Crypi
    Das nennt man "gemeinsame Anode". Die kommt an die +5V. Die anderen Anschlüsse (Kathoden) kommen über Widerstände
    an die Portpins und werden mit Low am Portpin eingeschaltet.
    juergen
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von robocat
    Wenn mit Transistoren, dann NPN Typen mit Emitter an Masse und Kollektor an der Kathode der LED. Basis über Vorwiderstand am Pin des µCs.
    LED-Vorwiderstand = (Uv-Uled-Uce)/Iled
    Basis-Vorwiderstand bei üblichen Kleinsignal-Transistoren so um die 1k.
    Grüße von der Katze
    Bad Nenndorf
    und dann kann ich die noch über PWM die Helichkeit steuern?
    Ich habe noch nicht mit dem Arduino gearbeitet.
    Aber das sollte z. B. mit der Arduinofunktion "analogWrite(pin, value)" funktionieren.
    Der Arduino gibt dann einen variablen Puls aus - der Wert (value) bestimmt dann die Helligkeit.
    Da die LED's gegen Plus geschaltet sind entspricht
    der Wert 255 dunkel (Led aus)
    254 etwas heller
    und so weiter
    0 ist dann die maximale Helligkeit
    juergen
  1. FET ansteuern
    Von Kümi im Forum Elektronik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 28.05.2010, 18:25
  2. Eagle verpolt mir ICs und Transistoren
    Von PCMan im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 15.05.2007, 13:46
  3. Motorspannung verpolt!!!
    Von R2-D2 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 28.05.2006, 13:00
  4. Servo verpolt ?
    Von sachti im Forum Motoren
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 21.11.2005, 18:35
  5. [ERLEDIGT] Mit PWM Duo-LED ansteuern
    Von TheME im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.11.2004, 12:04
