Thema: Anfängerfrage: Probleme mit Variablen
    Deutschland BadenWürttemberg
    Ich denke für euch Profis ist das eine einfache Frage, doch ich fang gerade erst an also...
    Ich hab ein Problem mit der Ausgabe von Variablen. Ich hab ein Programm geschrieben, das über RS232 einen Variableninhalt an den Computer senden soll.
    Achso ich benutze Bascom.
    Z.B.:
    $regfile = "m8def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 1000000
    $baud = 300
    Dim X As Byte             'Die Variable die Ich senden will
    X = 1
    Print X                       'Hier will ich sie senden
    End
    Aber dann mach es mir immer einen Fehler in die letzte Zeile des Programmes. Ich hab es mit andere Variablen Typen probiert, aber es funktioniert mit keiner auser Bit.
    Wo ist der Fehler oder wie kann ich den Inhalt der Variable senden.
    Danke
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thegon
    Wenn du Print schreibst, dann gibt das Programm ein Ascii zeichen mit der Nummer 1 aus, das wird vom Terminal wohl nicht wirklich akzeptiert, sofern es ein gewöhnliches ist.
    Wenn dur Printbin schreibst, gibt es direkt den wert der Variablen aus
    Falls du einen Char sende willst, brauchst du die Variable
    Dim str as String * 10
    Sonst noch:
    Wenn du in einer Schleife Sendest, solltest du eine Wartezeit einbauen, denn im 125kHz Takt senden wird nicht hinhauen.
    einfach zu TEstzwecken:
    Printbin X
    Waitms 500 'Alle 500 ms Senden, dazwischen Warten
    Mfg Thegon
    Danke Thegon,
    printbin hat gut funktioniert.
  1. Anfängerfrage Globale Variablen [Gelöst]
    Von Teddynator im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 14.01.2009, 16:14
  2. Anfängerfrage
    Von Ralf2 im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 25.08.2008, 20:03
  3. Anfängerfrage
    Von Raptor42 im Forum PIC Controller
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 23.09.2007, 14:40
  4. Anfängerfrage(n)/probleme mit Bascom
    Von aku-G im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 02.06.2007, 19:05
  5. Probleme mit Single-Variablen
    Von digitali im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 24.02.2006, 13:26
Stichworte
