Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Wann steht Ausgangspin auf high?
    So, ich habe die Stromversorgung auf nur eine Seite begrenzt. Ich habe das Motorboard einmal auf der rechten Seite mit 5 V versorgt, der Motor stand leider still. Dann habe ich nur über die linke Seite das Board mit 9 V versorgt, hat leider auch nichts gebracht.
    Vielleicht liegt der Fehler im Programm:
    ' PWM Testprogram
    $prog , 255 , &B11011100,
    $regfile = "m2560def.dat"
    $hwstack = 82                                               '80
    $framesize = 68                                             ' 64
    $swstack = 68                                               '44
    $crystal = 16000000                                         'Quarzfrequenz
    $baud = 19200
    Config Pind.5 = Output
    Led Alias Portd.5
    Config Pinc.0 = Output                                      ' Stiftleiste JP 2; Pin 3; PC0
    Motor1_reset Alias Portc.0
    Config Pinc.1 = Output                                      ' Stiftleiste JP 2; Pin 4; PC1
    Motor1_rotational_direction Alias Portc.1
    Dim Motor1_speed As Integer
    Echo Off
    ' Timer 1 ist ein 8 Bit Timer
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Prescale = 1       ' Stiftleiste JP 1; Pin 24
    Led = 0                                                     ' LED einschalten
    Motor1_reset = 1
    Motor1_rotational_direction = 1
    Motor1_speed = 127
          Compare1a = Motor1_speed                              ' Stiftleiste JP 1; Pin 24
    End
    Hat jemand einen Tip?
    Das mit den 40kHZ muss ich allerdings noch ausprobieren, aber vielleicht sieht jemand ja schon den Fehler im Programm. Kann das Board evt. nicht Signale von einem 8 Bit Timer verarbeiten?
    Das hat mit dem Timer nichts zu tun. 8 Bit heißt nur das der Timer ein 8-Bit großes Zählregister hat. Abgesehen vom Zählregister unterscheiden sich 8,16 und 32 Bit Timer nicht.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Hurra, ich kann den Motor jetzt zum Drehen bringen. Die Lötstellen waren nicht astrein
    Das mit den max. 40 kHz habe ich jetzt auch berücksichtigt. Ich war bei 200 kHz, jetzt bin ich bei 30,517578125 kHz.
    Allerdings ruckelt der Motor bei ansteuern mit PWM. Das Test-LED flackert auch. Woran kann das liegen?
    Hier mal mein Programm:
    ' PWM Testprogram
    '''''$prog , 255 , &B11011100,
    $prog , 255 , &B11011001,
    $hwstack = 82                                               '80
    $swstack = 68                                               '44
    $baud = 19200
    Led Alias Portd.5
    Echo Off
    ' Bei dem Motortreiber 18V15 von Pololu liegt die PWM Frequenz (kHz) bei max. 40 kHz, siehe Doku des Motorboard auf Seite 3
    ' Formel zur kHz-Berechnung: Ausgangsfrequenz = (Quarzfrequenz/Prescale ) /(Timerauflösung*2)
    ' Quarzfrequenz = $crystal = 16000000
    ' Prescale = 8, 64, 256, 1024 für Timer1 Seite 164 der Doku für ATMEGA2560
    ' Timerauflösung = Bit, bzw. Pwm = 8, Bit ist dann 8. Mit dem Wert Bit wird die Zahl 2 hochgenommen => 2 hoch 8 = 256
    ' (16000000:1024):(256*2) = 30,517578125 kHz
    ' Timer1 ist ein 16 Bit Timer, wird in diesen Fall auf 8 Bit gesetzt.
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Prescale = 1024       ' Stiftleiste JP 1; Pin 24
    Motor1_reset = 1
    Waitms 1
    Motor1_reset = 0
    Waitms 1
    Motor1_reset = 1
    Motor1_speed = 127
    ' Der max. Wert von Compare1a liegt bei 2 hoch Bit-Wert => 2 hoch 8 = 256. Da ab 0 gezählt wird, ist der max. Wert für einen 8 Bit-Timer 255
    End
    Habe folgenden Motor http://www.conrad.de/ce/de/product/222365/GETRIEBEMOTOR-501-45-15V-540ER-MOTOR
    Ist die Frequenz falsch?
    Geändert von datatom (28.01.2012 um 21:13 Uhr)
  1. schalten, wann Transistor wann Relais?
    Von TrainMen im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.03.2010, 22:36
  2. Net-Leitungen bei EAGLE... WANN und WANN nicht ?
    Von PhoenixTS82 im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 17.07.2008, 18:36
  3. In welcher VDE/VDI steht was??
    Von Cryptkeeper im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.07.2007, 22:27
  4. Wann Pin und wann Port???
    Von Spongebob85 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 26.06.2007, 19:56
  5. PIC18F252 Initialisierung digitales Ausgangspin
    Von cateye030 im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 19.03.2007, 15:22
