Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Unterbrechnungsfreies umschalten von U_Netz in U_Bat scheitert
    aus gründen der Übersichtlichkeit habe ich nun doch ein neues Thema eröffnet.
    Ich habe einen 9V Block an der entsprechenden Klemme angeschlossen.
    Wenn meine Netzspannung ausfällt soll die Batterie eine Unterbrechungsfreie Stromversorgung gewährleisten.
    Nur leider Funktioniert das nicht zuverlässig.
    --> Manchmal geht es und manchmal geht der µC in den Reset? bzw. startet neu.
    Woran kann das liegen?
    Danke schon mal für die Hilfe
    gruß Deko
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 1.jpg
    Geändert von deko (02.02.2012 um 16:10 Uhr)
    Pasching OÖ
    Schließt du einen oder zwei 9V Blöcke an? Oder nur einen an 1 und 2, dann würde es mich wundern das es überhaupt geht.
    Wie oft fragst du den ADC ab?
    Ohne Elko vor D3 kann ich mir nicht vorstellen das es funktioniert, da der Wert dann nahe 0 geht.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von drew
    Ich würde mal behaupten, dass da die Spannung von Deinem 9V-Block ständig gegen die Spannung von Deinem Netzteil arbeitet. Der 9V-Block sollte wohl recht bald kaputt sein.
    Vielleicht geht es so besser?
Hits:	25
Größe:	27,2 KB
    Die Spannung vom Netzteil muss dann etws höher sein, als die Spannung vom 9V Block. Wenn das Netzteil weg ist übernimt der 9V Block.
    TT,KA
    so sollte es funktionieren
    Grüße, Bernhard
    muss zu meiner schade gestehen das ich einen Fehler in der Zeichnung hatte
    bringt es was D3 wegzulassen?
    Danke für die Hilfe
    Geändert von deko (02.02.2012 um 16:09 Uhr)
    Ausser Vereinfachung der Schaltung und mikrigen Geldersparnis, praktisch nix.
    gibt es sonst noch eine Möglichkeit mein Problem zu lösen?
    Ich kenne AVR's nicht auswendig, aber vielleicht ein Kondi zwischen Reset-Pin und GND bzw. Brown-out Detector deaktivieren ?
    Geändert von PICture (02.02.2012 um 16:56 Uhr)
    ok danke ohne brown out klappt es wunderbar.
  1. [ERLEDIGT] Nibo2: ISP scheitert wg. SPI-SCK-Überlagerung
    Von geekalert im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.12.2011, 17:30
  2. compilieren (vom beispiel-prog) scheitert
    Von pt254 im Forum Robby RP6
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 26.02.2011, 17:28
  3. Asuro-Selbsttest scheitert
    Von Bauspezialis im Forum Asuro
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 28.12.2010, 18:26
  4. rn-control übertragung scheitert
    Von aphex-world im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 04.07.2008, 10:52
  5. ISP-Programmierung scheitert am ATtiny2313
    Von H2727f im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 15.04.2007, 01:35
