Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Board ''RN-Steuerung'' kein Zugrif nach dem Zusammenbau
    Hi, ich bin ganz neu in der Welt der Microcontroller, bin aber sehr daran interessiert.
    Habe folgendes Problem:
    Habe ein Bausatz für RN-Steuerung (http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=159) bekommen, der Anleitung nach alles zusammengebaut und gelötet, hat alles eigentlich ganz gut geklappt. Da ich aber keine serielle Schnittstelle in meinem Rechner habe, besorgte ich mir einen Programmer ''mySmartControlUSB MK3''. Diesen erkennt auch mein Rechner. Wollte dann mein Board ausprobieren und habe ein Beispielprogramm fur den ersten Test benutzt, dass mitgeliefert wurde. Da ich kein Funkmodul habe, passte ich dieses kleine Programm an und nach der Kompilierung bekamm ich keine Fehlermeldungen. In der Anleitung steht, dass ich nach der Kompilierung die Fusebits einstellen sollte, und genau das ist mein Problem, die Programmer-Software erkennt keinen Prozessor. Woran kann das liegen,
    denn Zusammenbau des Boards müsste stimmen, habe es mehrfach überprüft. Brauche dringend Hilfe und bedanke mich jetzt schon für die Antworten.
Hits:	10
Größe:	67,7 KB
ID:	21431Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	62,5 KB
    Geändert von BAPBAP-AT (07.02.2012 um 12:11 Uhr)
    ...ich gehe mal davon aus, dass Du in Bascom programmierst, oder ? (wegen "mitgelieferten Beispielprogramm")
    Soweit ich weiss kann man damit nicht ohne Umwege mit Deinem Programmer direkt aus der IDE heraus programmieren !
    ...und Fusebits konnte man zumindest früher damit auch nicht setzen, vielleicht hat sich da saber auch schon geändert.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Mit dem myAVR Programmer kann man die Fuses nur über WorkPad Demo/Plus setzen. Eventuell kann man das mittels avrdude, aber da ich mir irgendwann einen Dragon geleistet habe, hab ich mich nicht mehr darum gekümmert.
    EDIT: Direkt aus den FAQs
    Kann man mit Bascom die Fusebits setzen? [FAQ49 zeigen]
    Bascom unterstützt das Bearbeiten der Fusebits nicht. Das liegt nicht an dem Programmer, sondern an BASCOM.
    Sie können die Fusebits problemlos zum Beispiel mit SiSy AVR ab Version 2.17e, myAVR Workpad,
    myAVR ProgTool, AVR-Studio, Codevision und AVRDUDE verändern.
    EDIT2: AVRStudio geht nur bis Version 4, da die 5er den Prommer nicht supported.
    Grüße,
    Daniel
    Ok danke, werde es heute abends ausprobieren. Melde mich bald wieder.
    ok habe noch ein Problem festgestellt, dass mein Programmer nicht so richtig funktioniert. Wollte Update machen und festgestellt, dass er überhaupt nicht erkannt wird. Im Windows sehe ich ihn aber der Controllertyp wird von der mitgelieferten Updatesoftware nicht erkannt. Ich glaube ich muss irgendwie den Controller auf dem Board resetten, kann man das irgendwie machen oder ist er jetzt komplett kaput?
    Falkensee
    Welchen Adapter hast denn nun genau ? mySmartControlUSB MK3 ist ein Systemboard. Oder meinst du den mySmartUSB MK3 ? Für den Letzeren gibt es unter http://shop.myavr.de/index.php?sp=do...suchwort=dl133 die technische Beschreibung wo erläutert ist wie man ein Update einspielt.
    Grüße,
    Daniel
    Habe jetzt den Update hingekriegt aber der Controller wird trotzdem nicht erkannt, obwohl ich ihn schon gebrannt habe. Keine Ahnung was ich da noch einstellen soll.
    Ich habe den mySmartUSB MK3, wie gesagt Update gemacht aber Controller wird nicht erkannt.
    Das sind die Meldungen, zuertst nach dem Brennen sehe ich ihn und als Programmer sehe ich ihn dann nicht mehr. Oder verstehe ich da etwas falsch? Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	55,6 KB
ID:	21433Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	46,9 KB
    Geändert von BAPBAP-AT (07.02.2012 um 23:11 Uhr)
  1. NiboBee funktioniert nicht nach Zusammenbau, Hilfe benötigt
    Von TechnoLover im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Letzter Beitrag: 23.02.2011, 16:35
  2. Eagel nach bauteilverschiebung kein net anschluss mehr
    Von magic33 im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 20.11.2007, 08:24
  3. Asuro- keine Reaktion nach zusammenbau
    Von sony-psp007 im Forum Asuro
    Antworten: 81
    Letzter Beitrag: 26.06.2007, 13:04
  4. LPC2148 board gekauft, leider kein Handbuch
    Von p_mork im Forum ARM - 32-bit-Mikrocontroller-Architektur
    Letzter Beitrag: 20.12.2006, 01:13
  5. MyAVR- Board gibt kein masse
    Von senk im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 49
    Letzter Beitrag: 03.11.2005, 19:48
