Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: 230Volt - 8mA-500mA schalten
    Hi und Hallo...
    ich will mir eine Platine (Printmontage) bauen mit der ich ein 230Volt Stellmotor (der thermisch funktioniert) mit Hilfe eines "Halbleiters" ein und ausschalten.
    Der Stellmotor hat ein Einschaltstrom von ca. 400mA und ein Dauerstrom von ca. 8mA bei 230V.
    Ich will bewusst kein Relais nehmen, da das Ein/Ausschalten mit einer PWM gemacht wird (grobe, ca. 1s PulsPause-PWM).
    Wenn ich jetzt einen TRIAC nehme komme ich nicht auf auf ein Haltestrom von unter 8mA.
    Gibt es da vielleicht eine gute Alternative, oder doch evtl. einen Triac der so kleine Ströme bei 230V schalten kann?
    Ich bin für jeden Tip sehr dankbar....
    Kreis Starnberg
    Ein Solid-State Relais macht wahrscheinlich am wenigsten Entwicklungsaufwand.
    Hi, aber sitzt im SSR nicht auch ein MOC plus TRIAC?
    Hier wäre ja auch einer mit 8mA:
    http://www.reichelt.de/Solid-State-R...ed1a1af1b243b7
    Der müsste ja auch schon gehen, aber dann muss es doch auch einen TRIAC mit 8mA geben...Ffinde aber keinen...
    Weil einzeln mit TRIAC und MOC kommt bestimmt günstiger die Entwicklung dafür hab ich schonmal für einen Dimmer gemacht...
    Nach weiterer recherche sehe ich dass die 8mA sich auf die "Primärseite" beziehen...mmmhhhhh
    Könntest du da ein SSR empfehlen?
    Geändert von alex0815 (10.02.2012 um 21:05 Uhr)
    Jeden Trac darf man als Schalter für AC betrachten, der mit Gate Spannung ein- und mit Nullstrom auschaltet.
    Aber wenn der Haltestrom zwischen A1 und A2 unter der Haltegrenze fällt ,oder auch beim ansteuern erst garnicht überschritten wird, dann "schließt" der TRIAC ja und das ist bei meinen 8mA ja das Problem das ich kein TRIAC finde der wirklich die 8mA sicher schalten kann...
    Kann z.B. ein Transistor mit max 5 A keine 5 mA schalten ?
    Pasching OÖ
    Schau dir mal das Datenblatt vom Z0103 von Philips an, der könnte gehen.
    Zur Not muss der Gatestrom bleiben, ist aber für die Verlustleistung schlecht.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Danke schonmal für deine Antwort. Bedeutet der Gatestrom (Gate Sensitivity IGT) der mindest erforderliche Haltestrom zwischen T2 und T1? Also bei mir dann 8mA?
    So ganz werde ich noch nicht schlau draus.
    Was meinst du damit das der Gatestrom bleiben muss?
    Danke für deine/eure Hilfe....
    Alex
    Pasching OÖ
    Normalerweise genügt ein Impuls zum Zünden, wenn dann der Haltestrom unterschritten wird, normalerweise beim Nulldurchgang, muss man wieder neu zünden.
    Wenn der Gatestrom bleibt, sollte der Strom auch unter dem Haltewert bleiben. Allerdings steigt dann die Verlustleistung an.
    Grüsse Hubert
    ____________
  1. Spannungsversorgung ab 500mA
    Von Furtion im Forum Elektronik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 04.04.2009, 10:11
  2. Optokoppler der 500mA schalten kann
    Von frank-wob im Forum Elektronik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.11.2008, 10:57
  3. das Elektor Multi-IO Interface an 230Volt *geschenk*
    Von verlierer im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 10.02.2008, 22:15
  4. 230Volt-Switch?
    Von ballrock2 im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 23.02.2006, 06:54
  5. 2A => 500mA
    Von Andal im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 24.03.2005, 13:11
