- HEMS Solar Speicher Tutorial    Werbung
Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Programm springt immer wieder in Init
    Ich hätte eine kleine Frage und zwar hab ich folgendes Programm bei dem mit der Zeit die Pulsbreite von Timer2 erhöht werden soll:
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    //Funktionsdeklaration
    void init();
    void init_timer0();
    void init_timer2();
    //Timer0:
    #define T0_TEILER64	TCCR0|=0x03;TCCR0 &=0xFB
    #define T0_NORMAL	TCCR0&=0x87
    #define T0_RESET	TCNT0=0
    #define T0_OVL_INT	TIMSK|=0x01;SREG|=0x80
    //Timer2:
    #define T2_INT_OVL_ENABLE	TIMSK|=0x40;SREG|=0x80
    #define T2_FAST_PWM_EIN		TCCR2&=0x00;TCCR2|=0x68
    #define T2_PULSBREITE		        OCR2
    #define T2_TEILER_1			TCCR2&=0xF8;TCCR2|=0x07
    int main()//
    	//Initialisierung der Baugruppen)
    	init();
    	init_timer0();
    	init_timer2();
    	// Hintergrundschleife bzw. Hintergrundprozess
    	do
    	while(1);
    	return 0;
    void init()
    	DDRA &=0x00;
    	//PB5 als Ausgang konfigurieren
    	DDRD |=0xFF;
    void init_timer0()
    	//Normalbetrieb einstellen
    	T0_NORMAL;
    	//Teiler (64) einstellen
    	T0_TEILER64;
    	//Zählerstand Reset
    	T0_RESET;
    	//Interrupt freischalten (Überlaufinterrupt freischalten)
    	T0_OVL_INT;
    void init_timer2()
    	// PWM-Betrieb einstellen
    	T2_FAST_PWM_EIN;
    	// Pulsbreite auf 0 einstellen
    	T2_PULSBREITE = 0;
    	// Maximale Frequenz - Teiler
    	T2_TEILER_1;
    	// Overflow Interrupt freigeben
    	T2_INT_OVL_ENABLE;
    //ISR für Timer0 Überlauf (alle 2ms)
    ISR(TIMER0_OVF_vect)
    	static unsigned char zaehler=0;
    	zaehler ++;
            if(zaehler >= 49)//ca alle 98ms
    		zaehler = 0;
    		if(T2_PULSBREITE<=250)
    			T2_PULSBREITE += 5;
    Das Problem ist das wenn die Variable zaehler den Wert 16 erreicht das Programm wieder zu init springt und dann wieder init_timer0 und init_timer2 durchläuft und das ganze wieder von vorne beginnt.
    Vielleicht weiß jemand wo da der Fehler liegt!
    Ich bin totaler Anfänger und weiß auch nicht ob ich hier in diesem Forum mit dieser Frage richtig bin...
    Aber ich würde mich über die Lösung des Problems freuen!!!
    Geändert von radbruch (15.02.2012 um 07:38 Uhr) Grund: Code-Tag eingefügt und Thread nach C verschoben
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Thomas E.
    Sollte das nicht in die Abteilung für C?
    Grüße
    Thomas
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Füge mal die ISR für Timer 2 ein. Ist die nicht vorhanden läuft das Programm ab der Sprungadresse des IRQ weiter und geht ohne reti ( das macht unter anderem der ISR-Block) nicht zurück sondern läuft weiter. Etwas weiter oben im Speicher liegt deine Init und wird ausgeführt.
    Ja.
    Geändert von ePyx (15.02.2012 um 06:56 Uhr)
    Grüße,
    Daniel
    Es ist zwar richtig, dass der TO die ISR vergessen hat, aber so wie Du das beschreibst funktioniert das in der Regel nicht.
    Das Verhalten des Programms würde zufällig werden, wenn ein nicht definierter Interrupt wild im Speicher läuft, deshalb werden alle Interrupts ohne ISR auf einen Fehlervektor umgeleitet, welcher dann selbst wieder auf den Resetvektor umleitet. Der µC bekommt also 'nen SW-reset und das ist der Grund, warum die Init's erneut ausgeführt werden.
    Findest Du hier unter default Interrupt:
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Av...ault_Interrupt
    Bei anderen C-Compilern dürfte das nicht viel anders sein.
    Falkensee
    Kann nur aus meiner Erfahrung heraus antworten und diese lautet, ISR vergessen -> Dauerreset. Was auch recht lustig ist, wenn man durch die uneinheitlichen Bezeichnungen den falschen Interruptvektor nimmt, da man das Programm von einem µC auf einen anderen portiert hat.
    Das mit dem reti beruhte auf Halbwissen und habe ich mir aus der Vorstellung eines ASM-Listing zusammengereimt. Was ohne den __default_interrupt__ auch stimmt.
    Grüße,
    Daniel
    Nein, ohne Einbinden eines eigenen Default-Vektors sieht's aus wie unten dargestellt.
    Die undefinierten Interruptvektoren gehen standardmäßig auf einen Punkt zusammen, an diesem Punkt würde bei selbst definiertem Bad-Interrupthandler der Weitersprung darauf erfolgen, ansonsten geht's (wie im Listing) auf den Resetvektor. Mit RETI hat das nix zu tun.
    L0000:
        jmp    __start    ; L002A
         jmp    L0047
         jmp    L0047
         jmp    L0047
         jmp    L0047
         jmp    L0047
         jmp    L0047
         jmp    L0047
         jmp    L0047
         jmp    L0047
         jmp    L0047
         jmp    L0047
         jmp    L0047
         jmp    L0047
         jmp    L0047
         jmp    L0047
         jmp    L0047
         jmp    L0047
         jmp    L0047
         jmp    L0047
         jmp    L0047
    ; L002A:
    ; ... startup code
        call L0049
        jmp L03C5
     L0047:
        jmp    L0000
    ; main
     L0049:
    L03C5:
        cli
    L03C6:
        rjmp    L03C6
    Falkensee
    Zitat Zitat von MagicWSmoke Beitrag anzeigen
    Ansonsten geht's (wie im Listing) auf den Resetvektor.
    Hab nichts anderes geschrieben.
    Durch das Einfügen einer rjmp Marke, wird der unter der Marke Code für die ISR abgearbeitet. Zum Schluss wird mit reti doch, zurück an die Stelle PCs die vor dem IRQ bearbeitet wurde, gesprungen. Letztendlich muss der C-Compiler doch Ähnliches erzeugen, denn es muss bzgl. der Funktionalität das Gleiche herauskommen.
    Sprich, für mich definiert der ISR-Block den Interrupt-Einsprung und folglich auch den Rücksprung.
    Grüße,
    Daniel
    Konnte (kann) ich so nicht verstehen.
    Nein, er muss nichts funktional Ähnliches erzeugen, denn bei einem Fehlen der ISR muss er nicht mehr unbedingt in den unterbrochenen Code zurückkehren. Dann kann direkt (die Bad-Vektor Marke mal ausgeklammert) vom jeweilig Interruptvektor auf den Reset-Vektor gesprungen werden. Das normalerweise ausgeführte RETI der ISR poppt die Rücksprungadresse in den Programmzähler und würde damit den Stack wieder in Ordnung bringen. Wenn's aber per JMP oder RJMP auf den Resetvektor geht, dann wird der Stack in Folge sowieso neu initialisiert und damit muss man darauf nicht mehr darauf achten.
    Weis jetzt nicht, ob wir da aneinander vorbeireden...
    Bezeichnest Du mit ISR-Block die Interruptvektortabelle oder die ISR selbst ?
    Ein Interrupt geht von der Interruptvektortabelle aus, aber er kehrt dorthin nicht mehr zurück, das ist der Unterschied zwischen einem Interruptaufruf und einem CALL/RCALL, bei dem der Rücksprung unmittelbar nach die Caller-Adresse erfolgt.
    Falkensee
    Mit ISR-Block meinte ich eigentlich nur das Makro ISR ( ).
    Grüße,
    Daniel
    Dietfurt
    Dee Watchdog ist nicht mit den Fuses auf "ENABLE" geschaltet?
  1. switch-Anweisung springt immer zum selben case X Befehl
    Von HF SHOOTER im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 05.11.2007, 20:06
  2. immer wieder pwm tiny45
    Von meldano im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 23.04.2007, 03:23
  3. Immer wieder - Labornetzteil...
    Von Vaterssohn im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.11.2006, 22:47
  4. Immer wieder....I2C Bus
    Von JensB im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.09.2004, 17:26
  5. [ERLEDIGT] Immer wieder LCD Probleme
    Von Bruce im Forum Robby CCRP5
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.08.2004, 13:26
