Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Prüfungsfrage bitte um Aufklärung
    ich hab bald meine Zwischenprüfung und mache daher gerade alte Prüfungen.
    Ich komme bei einer Frage auf keine Lösung kann mir das bitte mal einer erklären?
    Danke
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken U6.jpg
    Pasching OÖ
    Wo liegt da dein Problem?
    Idealisiert steigt die positive Spannung bis 1,5V bleibt dann gleich und fällt wieder ab.
    Die negative bis 0,7V.
    Die Bedingungen in den Übergangsphasen müsstest du dem jeweiligen Datenblatt entnehmen, wird hier wahrscheinlich nicht relevant sein.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Sinsheim b. Heidelberg
    Sieht irgendwie nach der Abschlussprüfung Teil 1 für Elektroniker für Geräte und Systeme aus Diese Prüfung habe ich auch dieses Jahr.
    Jap das ist einer der alten Prüfungsbögen :P
    Ich hatte in meiner Prüfung kaum noch Fragen zur Analogtechnik....geht alles in Richtung Digitaltechnik.
    Aber zum Thema.....
    Die Halbwelle wird, wie Hubert G. es gesagt hat, bis 0,7V nachgebildet und ab 0,7V wird die Halbwelle abgeschnitten.
    Edit:
    Ich habe deine Schaltung mal im MultiSim nachgebaut. Wie du siehst wird die positive Halbwelle solange nachgebildet bis die Durchlasspannung der LED erreicht ist (die variiert je nachdem was für eine LED / Farbe du hast) und die negative Halbwelle wird abgeschnitten sobald die Durchlassspannung der Diode erreicht ist. Der "Rest" der Spannung fällt dann an dem Widerstand ab.
    Hier hast du das Bild:
    Skalierung: 10ms/Div und 2V/Div
    Vielleicht wird es dir dadurch ja etwas klarer
    Btw....der Wert des Widerstandes ist egal. Ich hab hier nur einfach den erst besten genommen. Also nicht vom Wert beeinflussen lassen
    Geändert von Kampi (18.02.2012 um 19:33 Uhr)
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Wir haben aber in der jetzigen Prüfung auch noch Analogtechnik, sogar mehr wie Digitaltechnik. Kann das sein, dass die IHK das von Bundesland zu Bundesland anderst macht?
    Aber zum Thema.....
    Genau so ist es
    Flexxx
    Kann gut sein. Also bei uns war das einzigst Analoge ein paar OPV Schaltungen ansonsten nur Digitaltechnik. Und die OPVs hielten sich auch in Grenzen.....waren alles nur Verstärker.....also keine Integrierer usw.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Mit der Lösung bin ich einverstanden, ich frage mich nur warum man die Diode mit R2 bezeichnet, D2 wäre doch eigentlich ganz passend.
    Wenn es in einer Prüfung heißt:
    Der Widerstand T1 ist an der Basis des Transistors C2 angeschlossen und mit der Diode U3 über den Kondensator R2 verbunden dann wird man erst mal 5 Minuten beschäftigt sein.
    Das ist die IHK......mach nicht den selben Fehler wie ich und wunder dich dadrüber. Glaub mir es hat keinen Sinn
    Daniel Kampert
    Daniel
    Stuttgart
    "Der Rest der Spannung fällt dann an dem Widerstand ab", weil nach dem Erreichen der Durchlaßspannung Strom durch die Diode und den Widerstand fließt.
    Wenn ich noch gut sehe, dann kann 2 V / Div nicht stimmen, weil VP1 = 1,5 V und VR2 = 0,7 V sind.
  1. Schaltplan aufklärung
    Von Sp666dy im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 21.12.2011, 17:33
  2. Aufklärung in Oregon: Boeing lässt Drohnen schwärmen
    Letzter Beitrag: 23.08.2011, 14:10
  3. Bitte einmal überprüfen und eine bitte
    Von MrGentlemen im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 10.03.2009, 22:33
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 28.07.2008, 19:04
  5. Aufklärung in "Datenübertragung"
    Von WhiteWidow im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.06.2005, 16:20
