Ergebnis 11 bis 20 von 40
Thema: USB zu RS232 Adapter
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Avirus
    Frankfurt
    Alles Klar, erstmal kleine Brötchen backen
    Also meine Bestellliste würde jetzt folgendermaßen aussehen:
    Pollin AVR Board ( http://www.pollin.de/shop/dt/NTI5OTg...rtigmodul.html )
    Breadboard ( http://www.pollin.de/shop/dt/MjI4OTg...teckboard.html )
    Atmega16 ( http://www.pollin.de/shop/dt/MjkwOTk...ga16_16PU.html )
    USB <- -> ISP ( http://www.ebay.de/itm/370490000223?...84.m1438.l2648 )
    IDE Flachbandkabel ( http://www.ebay.de/itm/IDE-Flachband...item53dfb8741a )
    Punktrasterplatinen-Adapter ( http://www.pollin.de/shop/dt/MjQ5OTg...n_Adapter.html )
    12V Netzteil ( http://www.pollin.de/shop/dt/NTYxOTQ...1200100HE.html ) < Ist das das richtige, oder brauche ich eins mit 2 Kabeln?
    Dann noch einige Widerstände, LED´s, Kondensatoren, Transistoren aus eBay.
    Wie groß sollten die Widerstände ungefähr sein?
    Ich leg mich erstmal aufs Ohr, morgen Abend ab 21.00 Uhr gehts weiter, hab nach der Arbeit direkt Abendschule.
    Machts gut Leute, bis morgen
    Vielen Dank an alle für eure hilfreichen Beiträge
    Mit freundlichen Grüßen
    Avirus
    Geändert von Avirus (22.02.2012 um 05:20 Uhr) Grund: einige Links aktualisiert
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von masasibe
    Warum möchtest du den ATmega16 beim Conrad bestellen?
    Den gibts beim Pollin fast halb so billig.
    Der Conrad ist überhaupt ein ziemlicher teuer Shop, das Meiste
    bekommt man anderswo viel billiger.
    Und ev. kannst du zum 12V Netzteil noch eine passende Hohlbuchse vom Pollin mitbestellen,
    an die kannst du ein Kabel anlöten, so müsstest du womöglich den Stecker vom Netzteil abschneiden,
    aber das nur so nebenbei.
    Zu den Widerständen:
    Auf alle Fälle brauchst du einen Vorrat an 1k Widerständen, die brauchst du wirklich dauernd
    und die sind sehr universell einsetzbar. Sonst noch ein paar 10k und 100Ohm Widerstände,
    die sind auch praktisch.
    Ev. könntest du dir die Sortimente vom Pollin anschauen: http://www.pollin.de/shop/p/OTk1OTk4...ortimente.html
    Dort bekommst du viele Bauelemente zu Spottpreisen, allerdings weiß man da leider nie genau was drin ist.
    Du bekommst halt z.B. bei einem Widerstandssortiment massenhaft Widerstände, aber wahrscheinlich
    nur 4 oder 5 verschiedenen Widerstandswerte. Solche Sortimente sind oft recht praktisch,
    wenn man noch kaum etwas zu Hause hat, aber ein richtig umfassendes Sortiment bekommst du
    damit nicht.
    Wenn du ein umfassenderes Sortiment möchtest, schau dir das an:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/4...archDetail=005
    Da hast du dann halt wirklich alle gänigsten Widerstandswerte zu Hause, aber dafür hat das Sortiment eben auch seinen Preis.
    Dresden
    Die Einkaufsliste sieht bisher garnichtmal so schlecht aus. Wenn du welche bekommst, wären einfache Litzen mit unterschiedlichen Enden praktisch (buchse/Buchse, Buchse/Stecker, Stecker/Stecker), mir fehlt sowas auch noch.
    Allerdings weiß ich nciht, wie du den USB-ISP anbringen willst. Den gleichen hab ich auch, funktionier auch gut, wenn man ihn denn richtig angeschlossen bekommt. Wenn ich das richtig sehe, hat das AVR-Board zum Programmieren nur die seriellen Schnittstellen, keine 10-Pol-Wannenstecker, oder? Irgendwie musst du da eine Kombination finden, die sich vereinen lässt. Oder du lötest an den richtigen Stellen ein 10-poliges Flachbandkabel an, das du dann in den ISP stecken kannst.
    Beim Netzteil musst du gucken, wie du das angeschlossen bekommst. Entweder, du findest irgendwo eine Buchse für den Stecker zum Anlöten, oder du schneidest das Kabel ab und steckst es in die Schraubklemmen.
    Widerstände kann man immer wieder alles mögliche gebrauchen. Am besten ist wohl ein kleiner Vorrat an Widerständen von 100 bis 1M in etwa 1/2/5-Abstufung (also zB. 1k, 2,2k, 4,7k, 10k usw.). Jeweils 20 Stück sollten reichen, glaub ich. Kosten ja auch nicht die Welt.
    @ Geistesblitz
    Doch das Pollin AVR Board hat auch einen 10-poligen Wannenstecker um einen externen AVR-Programmer anzuschließen.
    Aber ein 10-poliges Verbindungskabel wird Avirus wahrscheinlich trotzdem brauchen, weil der ISP-Programmer (zumindest
    auf dem Ebay-Foto) auch nur einen Wannenstecker als Anschluss hat.
    mfg masasibe
    Ja der Programmer hat einen 10-pol Anschluss.
    Aber das Kabel kann er sich auch notfalls selber machen. Das geht ja recht zügig und die Materialien sind auch super billig. Aber ich meine bei dem Programmer wäre eh ein 10-pol Kabel mit dabei. Aber da muss er nochmal genau in der Beschreibung des Programmers gucken.
    @Avirus:
    Ich persönlich würde eher den Programmer hier nehmen:
    http://www.ebay.de/itm/Diamex-ISP-US...item4cfcc788dd
    Der kostet zwar 14€ mehr aber der ist (meiner Meinung nach) besser als den den du dir ausgesucht hast. Alleine schon weil der auch eine Taktquelle hat. Damit kannst du deine Controller "wiedererwecken" wo du das Takt-Fusebit falsch gesetzt hast. Das kannst du mit deinem nicht machen
    Und da ist ein 10-pol und ein 6-pol Kabel dabei
    Ist nur ein kleiner Tipp. Die Entscheidung liegt natürlich bei dir
    Dann führt dein Link zum Polin AVR Board nur zu einem Mega16
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Frankfurt
    Guten Morgen =)
    Habe jetzt nochmal einige Links aktualisiert ( AVR Board und Mega16 )
    meint ihr dieses Netzteil wäre besser? das hat nämlich paar Stecker mehr.
    http://www.pollin.de/shop/dt/NDU5OTQ...N06GS_0_6.html
    Dieses Netzteil hat den Vorteil, das du verschiedene Ausgangsspannungen einstellen kannst.
    Das ist meist sehr praktisch.
    Nur der maximale Ausgangsstrom ist kleiner als bei dem anderen Netzteil, aber für einfache Mikrocontrolleranwendungen reichts leicht.
    Die vielen Stecker schaden sicher nicht,
    ob man sie dann wirklich braucht hängt halt davon ab,
    was für Geräte du anschließt.
    Aber kauf dir noch so eine Hohlbuchse:
    http://www.pollin.de/shop/t/MTI3OTA5...hlbuchsen.html
    Dann kannst du das Pollin Board leifhter über die
    Schraubklemmen anschließen.
    mfg masasibe
    Dresden
    Beim verlinkten ISP-Programmer ist ein 10-Pol Kabel dabei. Eine einstellbare Taktquelle zum Wiederbeleben von Controllern ist übrigens nicht zu verachten, so kann man sich ein wenig Stress sparen (den letzten funktionierenden AVR verfusen und dann auf dem Trockenen sitzen ist nicht so toll)
    Frankfurt
    könntest du das bitte genauer erläutern? kann ich den mc durch falsches coden zerstoren?
    Nein nur unbrauchbar machen.
    Jeder Mikrocontroller hat ein Fusebit womit du einstellst welche Taktquelle der Controller nutzt (intern oder extern) sowie wie schnell dieser Takt ist.
    Stellst du dieses Bit z.B. auf extern 16MHz und hast aber kein 16MHz Quarz an dem Controller kannst du den Controller nicht mehr ansprechen geschweige den Programmieren. Du brauchst erst eine Taktquelle oder einen JTAG Adapter (und die sind teuer ).
    Und wenn du DANN auch noch JTAG in den Fusebits deaktiviert hast geht nur noch ein Taktgenerator
    Also wie gesagt ich finde die 14€ mehr für den "besseren" Programmer lohnen wirklich. Vorallem kannst du mit dem Programmer alles programmieren was Atmel herstellt
    Mit dem den du gezeigt hast kannst du glaub ich "nur" Chips mit SPI Interface beschreiben.
    Daniel Kampert
    Daniel
  1. Rn-Control (RS232) mit einem USB-to-RS232- Adapter unter Win7 64 bit
    Von Liquidator im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 17.04.2011, 23:16
  2. RS232 mit Adapter(n)
    Von 7eddi im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 31.05.2007, 14:17
  3. RS232-USB-Adapter
    Von harry5000 im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 26.01.2007, 10:45
  4. USB <-> RS232 Adapter
    Von Jul-ian im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 21.11.2006, 14:02
  5. RS232 zu Can Adapter
    Von Rubi im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 01.05.2005, 13:56
