Thema: Was für einen Motor brauche ich?
    Wien
    Es geht um folgendes:
    Ich möchte eine Plattform bauen wo ich Live Bilder übertrage. Die Plattform wird mittels Gyro/ACC Sensoren stabilisiert, allerdings weiß ich nicht wirklich welche Motoren ich verwenden soll.
    Die Herausforderung besteht darin, dass der Live-Stream auf einer Kinoleinwand (von der größe her) abgespielt wird, wo eben jeder noch so kleiner Ausschlag in der Stabilisation zu sehen ist.
    Ich würde auch gerne die Plattform (mit der Kamera drauf) ohne Zahnräder ansteuern (zu viel Spiel), weswegen der Motor natürlich recht stark sein soll (Kamera ~ 2kg)
    Was für ein Motor kommt in Frage?
    Schrittmotoren sind ja sehr genau, allerdings habe ich da bedenken wegen der Auflösung ob ich einen Motor finde, der eine akzeptable Auflösung hat
    Brushless Motoren sind für soclhe Regelkreise gut geeignet wegen der Rückkopllung und ihrer Geschwindigkeit, jedoch glaube ich nicht, dass so eine niedrige Drehzahl mit denen erreicht werden können.
    Mein favorit sind natürlich Servos, allerdings habe ich noch keine gefunden die stark genug sind, eine gute Stellgeschwindigkeit haben und die Auflösung gut genug ist.
    Habt ihr da Ideen?
    Essen
    Schau Dir mal diese Servos an:
    http://www.robotshop.com/content/PDF...2-0005-001.pdf
    Die haben richtig Power!
    Roland
    Robotik & Arduino Homepage
    http://www.ardumega.de
    Wien
    Die schauen richtig gut aus! Danke!
    Halo, Schau DIch mal auf meiner Seite um, Ich glaube ich kann Dir helfen. www.ipt-drives.de
    Gruß OS
    Gruß OS
    Oh sorry, da habe ich mich wohl um eine Dimension versehen.........
    Es sollen Lichtstrahlen in der Richtung stabilisiert werden. Dafür bewegt man häufig eher einen Spiegel als ein Gerät mit 2kg. Kannst Du Dir das System daraufhin noch einmal ansehen?
  1. Ich brauche einen Tip für Bascom
    Von Halodri im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 08.12.2010, 22:25
  2. Brauche einen Programmer für PIC
    Von Hellmut im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 03.10.2010, 22:53
  3. Was für einen Motor fur einen Rasenmäher?
    Von LLiinnuuxx im Forum Motoren
    Antworten: 76
    Letzter Beitrag: 07.11.2006, 20:15
  4. Was für einen Motor brauche ich dafür???
    Von Candyman2k6 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 11.08.2006, 14:44
  5. Suche einen Motor für einen Roboterarm
    Von Battle MC im Forum Motoren
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 22.03.2006, 06:50
