Getriebemotoren aus dem Modellbau haben im Normalfall 12-24V. Die werden direkt von den Akkus versorgt. Es gibt auch kleinere Motoren, die auch sehr verbreitet sind, aber meist kein Getriebe aufweisen. Diese arbeiten von ca. 1-6V (meistens). Teilweise sind diese Motoren auch für Solarzellen (niedrige Spannung) ausgelegt.
Welche Spannung würdest du suchen?
Für was brauchst du den Motor? Welche Drehzahl brauchst du und welche Leistung brauchst du?
MfG Hannes
Zitieren
Lesezeichen
