- Reichelt Elektronik    Werbung
Seite 11 von 18 ErsteErste ... 910111213 ... LetzteLetzte
Ergebnis 101 bis 110 von 175
Thema: Raspberry Pi: ARM/Linux-Computer für 28 Euro
  1. #101
    So viel http://elinux.org/Rpi_Low-level_peri...put_.28GPIO.29
    Plus einen Cameraport und einen Dispayport als CSI Connector und noch ein JTAG header (kann man vllt. auch einzeln ansprechen)
  2. #102
    Gibt es mittlerweile eigtl ein Kernelimage womit man GPIOs und SPI ansprechen kann?
    Ich habe bereits auf dieser Seite hier:
    http://elinux.org/Rpi_Low-level_peri...xample_.28C.29
    gesehen wie man GPIOs anspricht. Allerdings ist der Code doch schon recht lang.
    Kennt jemand eine einfacherer Methode?
    Und wie sieht das wegen Unterforum für das Raspberry Pi hier im Forum aus?
    Wird es da eine Unterkategorie geben (werden denke ich mal bald ein paar mehr werden die das benutzen) oder soll das alles unter die Kategorie "ARM" gepackt werden?
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
  3. #103
    Hallein
    Finde den Beispielcode hier nicht so schlimm. Wird halt DMA/DRA benutzt. Müsste man schauen, ob die GPIOs auch direkt als Datei unter /dev zur Verfügung stehen wie beim Gnublinboard.
    Kannst ja mal eine PN an frank schreiben, ob er einen eigen Raspberry Pi Bereich macht
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
  4. #104
    Naja nur er funktioniert bei mir aus irgendeinem Grund nicht ^.^
    Daniel Kampert
    Daniel
  5. #105
    Hallein
    Mit der bcm2835 lib schon mal probiert? http://elinux.org/Rpi_Low-level_peri...mple_.28C.29_2
  6. #106
    Da versuche ich mich gerade durchzuhangeln. Wo kommt die den drauf? Auf das Pi oder auf den Rechner wo man das Programm schreibt? (ich tippe mal auf zweiteres). Und wie installiere ich die dann? Weil da hängt es im Moment bei mir.
    Daniel Kampert
    Daniel
  7. #107
    Hallein
    Auf dem Rechner wo man das Programm schreibt, als non-shared library wird diese in das Programm mit einkompiliert.
    Installation wie immer, Archiv downloaden, entpacken und auf der Shell in das entpackte Verzeichnis wechseln und dort folgendes ausführen:
    ./configure
    make
    sudo make check
    sudo make install
    GCC Parameter zum kompilieren ist -lbcm2835
    Tante Edith sagt, das Programm das die bcm2835 nutzt, braucht root Rechte :/
  8. #108
    Im Moment habe ich das so gemacht, dass ich das Programm auf einem Linuxrechner geschrieben und auf dem Pi kompiliert habe.
    Dadurch müsste ich das Programm ja auf meinem Linuxrechner kompilieren, da sich die Libary ja darauf befindet. Allerdings müsste ich das dann Cross-kompilieren, da der Linuxrechner ein x86 Prozessor hat und das Pi ja ein ARM.
    Liege ich damit richtig?
    Daniel Kampert
    Daniel
  9. #109
    Hallein
    Du kannst natürlich die Library auf beiden installieren und so verfahren wie immer.
  10. #110
    Ok ^.^
    Ich probier es mal. Dank dir für die Hilfe.
    Ich habe auch Frank mal ne Mail geschrieben bzgl. Unterforum.
    Daniel Kampert
    Daniel
  1. SO-DIMM-Computer unter Linux oder Windows CE
    Letzter Beitrag: 26.01.2012, 11:50
  2. Welches Linux für AVR , Asuro.....Linux überhaupt?
    Von oderlachs im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 09.01.2012, 13:23
  3. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 11.04.2006, 17:09
  4. robosapien für 49 euro
    Von pebisoft im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 22.01.2005, 17:06
  5. Servo für 1 Euro
    Von DrZoidberg im Forum Motoren
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 18.09.2004, 11:46
Stichworte
    Werbung      12V Akku bauen
