Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Bauteil zur simultanen Verteilung analoger Signale gesucht.
    Zitat Zitat von ekiam Beitrag anzeigen
    MUX und Schieberegister passen nicht.
    Ja genau, es geht um ein MEA auf das neuronale Zellen aufgebracht und das dann stimuliert und ausgemessen werden soll. Die Messung haut schon hin, die Stimulation will ich jetzt erneuern, leider mit nur zwei Analogausgängen.
    Also bräuchte ich einmal einen Analogvervielfältiger und dann einen Schalter für jede Elektrode. Aber ich kenne keinen Vervielfältiger der die Signale gleichzeitig ausgibt. Beim MUX werden sie ja nacheinander ausgegeben. Ich hatte gehofft es gäbe da einfach ein Bauteil für, aber so einfach scheint es doch nicht zu sein...
    Das sollte eine Matrix von gezielt gesteuerten einzelnen Schalter ermöglichen.
    Oldenburg
    Du kannst das Signal von der Quelle doch einfach splitten... das braucht erstmal keine weiteren Bauteile. Im Prinzip als wenn du an ein Netzeil mehrere Verbraucher parallel anschließt - um's mal ganz anschaulich zu sagen. Dann kommen natürlich noch die Schalter und deren Ansteuerung und davon redet PICture .
    Ich hatte mir das jetzt so überlegt: ich splitte die Ausgänge auf, lasse sie dann jeweils über einen OP als Impedanzwandler laufen -so wie es Besserwessi vorgeschlagen hatte- und baue dahinter Optokoppler als Schalter ein. Diese würde ich dann über einen µC ansteuern, so dass ich die Elektroden einzeln, zu mehreren bzw. alle gleichzeitig zuschalten kann.
    Ich habe versucht vereinfachte Schaltung für 4 Elektroden (Ex) zu skizieren.
            |       |       |       |             Impulse
          \ o \ o \ o \ o \ o \ o \ o \ o
          S1o S2o S3o S4o S5o S6o S7o S8o
              E1      E2      E3      E4
    (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
    Übrigens, Optokoppler (OK) ermöglichen nur unipolare und höhenbeschränkte Spannungen/Ströme schalten. Aber wer kompliziert mag ...
    Aber das ist doch einfach nur die + und - Spannung mit Schaltern hintendran?
    Ich habe "+" und "-" für bisher unbekannte Impulse skizziert, nur um seine eventuell nötige Umpolung auf Elektroden zu zeigen. Sonst wird nur ein Schalter pro Elektrode und eine permanente gemeinsame Elektrode (EG) nötig.
          \ o     \ o     \ o     \ o               Impulse
          S1o     S2o     S3o     S4o       +-----<
            E1      E2      E3      E4      EG
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Wieso nimmst du nicht einfach 4066 Bausteine?
    http://www.alldatasheet.com/datashee.../UTC/4066.html
    Damit kannst du pro Baustein $ analoge Signale unabhängig voneinander steuern und das in beide Richtungen
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
    Danke, den sehe ich mir mal an!
  1. Sensor verteilung von meinem Off Road Roboter
    Von ingo pirker im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 11.07.2009, 18:33
  2. Galvanische Trennung analoger Signale
    Von Crashmichl im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 21.06.2007, 07:08
  3. Problem mit Anzeige Analoger Signale
    Von Henry im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 25.05.2006, 20:51
  4. Demultiplexer zum Lesen mehrerer analoger Signale
    Von bulinski im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.02.2006, 10:55
  5. Bauteil gesucht
    Von freq.9 im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 10.02.2006, 13:29
