Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: mein (Heng Long) RP6
    Hallo alle zusammen,
    bin schon des öfteren hier im Forum unterwegs gewessen. Möchte heute mal meinen RP6 vorstellen. Hab schon viele Ideen hier im Forum für meinen RP6 gesammelt. Heißt also, das noch vieles umgebaut wird an meinem Robby. Zum Beispiel auf Funk und Ultraschallsensoren. Da werd ich dann noch einiges an Hilfe brauchen.
    Anbei mal ein paar Bilder:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Foto0717.jpg   Foto0718.jpg   Foto0719.jpg
    Aachen ---- NRW
    schafft der Motortreiber vom RP6 die Motoren vom Heng Long Panzer (unter last 2-5A ???) anzusteuern ?
    mfG
    Philip
    Habs bis jetzt noch nicht mit "task_RP6System();" probiert. Im Test Program ist er wegen Motorstrom mal ausgestiegen. Aber genaue Tests hab ich noch nicht gemacht.
    Paderborn
    Die Motortreiber sind prinzipiell für 3A ausgelegt - aber nicht als Dauerlast. Die Stromsensoren messen nur bis etwa 1.8A (sehr grob also plus minus) - eben an die RP6 Motoren angepasst.
    Die Stromabschaltung im Programm musst Du daher rausnehmen oder besser die Stromsensoren an die höheren Ströme anpassen (die SMD Widerstände am OPV anpassen).
    Ah ja - die standard Sicherung ist nur 2.5A INSGESAMT also etwa 1A pro Motor plus Elektronik.
    Die müsstest Du also auch anpassen aber nicht zu hoher Strom sonst brennt Dir was anderes vor der Sicherung durch.
    (die Zuleitungen vom Akkuhalter sind z.B. nicht besonders dick - da solltest Du evtl. einen anderen nehmen)
    Naja hast ja eh nur normale Batterien drin die sind eh von sich aus etwas begrenzt
    MfG,
    SlyD
    Hab schon einen Testlauf gemacht, also vorwärts fahren und drehen. Die Sicherung hat nicht ausgelöst. Denke also mal das die Stromaufnahme nicht so viel höher ist. Werde aber mal noch weitere Tests machen.
    Aachen ---- NRW
    Kannst du das mal filmen ?
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Richtig Strom wird er, denke ich, erst ziehen wenn du eine Steigung oder gegen ein Hindernis fährst. Also wenn die Motoren mit einem höheren Moment arbeiten müssen.
    Ich würde die entweder die Komponenten soweit wie möglich an die Motoren anpassen, oder mir bei der Schaltung abgucken wie es gemacht wurde und eine eigene aufbauen.
    Wäre ja schon Schade, wenn die Hauptplatine des RP6 einen Schaden weg bekommt.
    Grüße,
    Daniel
    Ich kenne den Aufbau der Hauptplatine jetzt nicht, aber bei so großen Motoren solltest du eh mal in Betracht ziehen ob du die Spannungsversorgungen nicht trennst. Also paar Batterien (die müssen auch nicht ganz so stark sein) für die Elektronik und für die Motoren nimmst du dann richtig teure und starke Akkus die auch problemlos höhere Ströme bereitstellen können.
    Aber wie gesagt, ich weiß nicht in wie weit sich das auf der Hauptplatine des RP6 realisieren lässt.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Paderborn
    Zum Trennen der Versorgung:
    http://www.rn-wissen.de/index.php/RP6#RP6_Antrieb
    (Unter der Hauptsicherung)
    wenn ich Zeit habe mach ich am Wochenende mal ein Video. Das mit der getrennten Versorgung werd ich mir mal durch den Kopf gehen lassen, hört sich interessant an...
  1. Motorsteuerung Asiatam-Panzer (Heng Long)
    Von hammerhai im Forum Motoren
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 14.05.2011, 10:02
  2. Asuro mit Metallgetriebe von Heng Long....
    Von AllinAsuro im Forum Asuro
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.10.2010, 13:44
  3. Heng Long Panzer Bodenwanne
    Von shedepe im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.08.2010, 15:44
  4. Motoren Heng Long Panther
    Von shedepe im Forum Motoren
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 13.04.2010, 22:13
  5. Odometrie für Heng Long Panzer
    Von ppppp im Forum Motoren
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 20.12.2009, 18:34
