Thema: Vorwiderstand für Fototransistor
    Erlangen
    Servus,
    erstmal kurz zur Erklärung: ich möchte einen Fototransistor mit meinem ATMEGA 32 auslesen. Jetzt habe ich beim Suchen so eine schöne Schaltung gefunden, bei der der Collektor an den Chip und an 5V (hier über einen Widerstand) und der Emitter an GND angeschlossen sind.
    Jetzt zu meiner Frage: Wie berechne ich diesen Widerstand? Bei der Schaltung war der als Pull-Up bezeichnet.
    Bin über jede Hilfe froh
    Gorn
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken fototransistor.gif
    RXMgZ2lidCAyIEFydGVuIHZvbiBNZW5zY2hlbi4gRGllIGVpbm VuIGtvZW5uZW4gQmFzZTY0LCBkaWUgYW5kZXJlbiBuaWNodC4=
    Eisenach
    Die Schaltung ist so i.O. du gehst direkt an den MC.
    Hat dein Fototransistor 2 oder 3 "Beine"?
    Geändert von joar50 (19.04.2012 um 17:06 Uhr)
    Der Fototransistor lässt einen Strom durch, der etwa proportional zur Intensität des Lichtes ist. Die Intensität und damit der Strom bestimmt den passenden Widerstand. Je nach Anwendung kann das sehr unterschiedliche sein, von weniger als einem µA bis maximal etwa 10 mA. Entsprechend liegt der passende Widerstand so im Bereich 470 Ohm bis MOhm. Bei den ganz kleinen Intensitäten nimmt man aber eher eine Fotodiode und OP als Verstärker.
    @ Gorn
    Anfangen kannst du bei Software mit Einschalten des internen Pullups für benutzten Eigang und danach, falls nötig, den Wert entsprechend korriegieren und extern anschliessen.
    Erlangen
    Mein Gott,
    die Frage hatte ich ja schon total vergessen, sry!
    Irgendwie kam da keine Mail
    Der Fototransistor hat 2 Beinchen und ich hab einen 1k Widerstand genommen.
    Ich messe auch nur bei "normalen" Lichtverhältnissen.
    Aber inzwischen läuft es prima und ich bekomme auch gute Werte.
  1. Asuro Fototransistor und Ir-Led
    Von Wergenter im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 11.10.2011, 15:35
  2. Komperator mit Fototransistor
    Von MoCP im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 21.06.2007, 08:56
  3. Fototransistor mit Operationsverstärker
    Von robo junior im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.05.2007, 23:52
  4. widerstand an fototransistor
    Von Nighthawk91 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 13.04.2007, 18:34
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 25.01.2007, 14:00
