Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: CAN-Botschaft über Wlan an Smartphone
    Hallo alle zususammen,
    ich hatte schon lange vor, mich in diesem Forum anzumelden, und jetzt hab ich einen wichtigen Grund dazu. Ich brauche eure Hilfe. Für meine Semesterarbeit möchste ich entweder ein Modul, oder ein Notebook an ein Auto anschließen, und die CAN-Botschaften, die auf den CAN-Bus liegen per Wlan senden und mit einem Smartphone und selbstprogrammierter App Visualisieren. Ich bin für das Senden der Botschaften zuständig, und anderen Team-Mitglieder beschäftigen sich mit der App-Programmierung.
    Programmieren kann ich, also C, C++ und Assembler. Ich würde dieses Projekt gerne in C umsetzten, da wir dieses Semester wieder mit C arbeiten.
    Zu meiner Frage: Wie sende ich die CAN-Botschaften (Binäre Signale) am besten per Wlan. Ich Suche schon eine Weile im Internet, aber ich finde irgendwie keine Informationen, die mir das richtig erklären
    Gibt es ein Modul, also Platine+Microcontroller+WlanAdapter, das ich so programmieren kann, dass gewisse CAN-Botschftaen (Also wenn zB 00100011110011 ankommen) per Wlan rausgeschickt werden? Und was ich auch noch nicht verstehe ist, wie die "Kommunikation" mit dem Smartphone dann funktioniert. Wir dieser binäre Code über Wlan "gemorst" und vom Smartphone dann als "00100011110011" aufgefangen? Ihr seht, ich bin ein wenig ratlos. Wenn ich die passenden Komponenten habe, wurschtel ich mich durch, das ist kein Problem. Aber der Anfang...puhhh...keine Ahnung.
    Dieses Thema hat mich schon immer interessiert und ich bin eigentlich froh, dass ich mich damit endlich auseinandersetzten kann/muss und ich hoffe ihr könnt mich darüber ein wenig aufklären^^
    Vielen Dank schon mal im Voraus!
    Danny
    Hallein
    Du brauchst zusätzlich zum WLAN dann noch einen TCP/IP Stack und ein Protokoll, worin die Daten gepackt werden. Möglicherweiße wäre eine serielle Bluetoothverbindung mit einem BTM222 einfacher
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
    Danke für die schnelle Antwort, TheDarkRose^^
    Ja, Bluetooth wäre wohl einfacher, aber mein Dozent würde es lieber als Wlan-Variante haben. Ich Suche gerade schon hier im Forum alles zum Thema Wlan ab, aber gibt es vielleicht ein kleinen Tutorial zum Thema "uC per Wlan ansteuern"? Also nicht bis ins kleinste Detail beschrieben, aber so eine art Übersicht, welche Bauteile man benötigt, grob wie der Aufabu aussieht und wie die Kommunikation abläuft. Bei dem Thema bin ich leider ein absoluter Anfänger, vor allem was Bauteile betrifft hab ich KEINE Ahnung welches Teil was kann. Danke nochmal.
    Ich habe gerade bei Youtube nach dem Arduino Uno und WiFly gesucht. Das scheinen ja schon fertige Systeme zu sein, die von der Bedienung auch ziemlich einfach sind. Was haltet ihr davon? Und gibt es ähnliche fertige Systeme von anderen Herstellern?
    Sehe ich das richtig, dass ich theoretisch, den CAN-Bus an gewisse Pins der Platine anschließen kann und die Botschaften, die ja aus 0ern und 1ern bestehen, in dem Programm, dass ich auf die Platine geladen habe, abgleichen kann? Also wenn auf dem CAN-Bus grad 001100 gesendet wird, der Bus an der Platine angeschlossen ist, und ich in dem Programm geschrieben habe, dass wenn 001100 ankommt, dieser Code an das Wlan-Modul (über den entsprechenden Pin) weitergegeben wird? Jetzt ist noch die Frage, ob das Wlan-Modul einfach senden kann, also ohne Router dass quasi das Smartphone die "rumfliegende" Botschaft aufgreift und weiterverarbeiten kann, oder ob beide "geräte" in einem geschlossenen Netzwerk sein müssen? Und wie sieht es mit der Taktung der fertigen Platinen aus? Kann man diese durch einsetzten von anderen uC ändern?
    Sorry, dass ich so viele Fragen habe, aber das ist absolutes Neuland für mich.
    Hallein
    Nein nein nein, du solltest dich mit den einzelnen Aufgabengebieten einzeln beschäftigen.
    CAN: Controller Area Network ist ein symmetrischer Bus, den kann man nicht einfach an einen Pin des Controllers anschließen, dazu benötigt es einen Wandler-Chip. Wenn man nach CAN-Spezifikation geht, muss dieser auch noch eine galvanische Trennung vorweißen, was im Einsatzgebiet Auto sogar anzuraten wäre. CAN-Botschaften sind nicht nur 001100, sondern weißen auch ein Protokoll auf. Dieses solltest du dir auch zur Gemüte führen.
    WLAN: Es wird ein eigenes WLAN Modul benötigt. Je nach Modul hast du schon mehr oder weniger vom Netzwerk-Stack vorhanden. Die meisten die ich bis jetzt gesehen habe, haben alle TCP/IP vorhanden, du musst nur mehr ein passendes Protokoll zur Kommunikation verwenden. Habe aber noch keines gesehen, das Ad-Hoc Verbindungen aufbauen kann, aber Android kann sowieso kein Ad-Hoc. Ergo du benötigst einen Access Point. Darum auch der Vorschlag mit Bluetooth, da hier kein AP benötigt wird.
    Elektronik & µC: Die meisten dieser Chips werden über eine serielle Schnittstelle wie SPI untereinander kommunizieren und nicht einfach nur über "einen Pin", du musst dich dann mit den Kommunikationsprotokollen der jeweiligen Chips beschäftigen. Die Geschwindigkeit des µC wird durch den Quarz gesteuert, in diesem Fall, desto schneller, desto besser, da am CAN doch sehr viele Daten herumfliegen werden...
    Hessen
    ich denke auch, dass du das Thema auf viel zu niedriger Ebene angehst. Du kannst nicht, wenn ein Bit über CAN ankommt, ein Bit über WLAN senden.
    Von deinem CAN-Interface bekommst du in der Regel komplette empfangene CAN-Botschaften. Die bestehen aus der Message-ID und bis zu acht zusätzlichen Datenbytes.
    In Richtung WLAN musst du diese Daten nun mit einem geeigneten Protokoll weitersenden. Dazu eignen sich z.B. TCP/IP oder UDP.
    Appropos Protokoll, wenn man mit einem Auto z.B. über einen Diagnosestecker kommuniziert, macht man das in der Regel nicht über einzelne CAN-Botschaften, sondern da wird auch ein Protoll verwendet, dort aber in der Regel nicht TCP, sondern das sogenannte ISO Transportprotokoll.
    http://de.wikipedia.org/wiki/ISO_15765-2
    Darüber werden dann wieder Sachen wie UDS abgewickel:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Unified...ostic_Services
    Aber das nur nebenbei.
    Was die Hardware angeht, kann man das mit einem Mikrocontroller mit CAN- und WLAN-Schnittstelle machen, es geht aber auch mit einem normalen Laptop und USB-CAN-Interfaces, wie z.B.
    http://www.peak-system.com/Produktliste.32+M5cb5bb287db.0.html?&tx_commerce_p i1[catUid]=6
    http://www.vector.com/vi_vn1600_de.html
    Das wäre der Weg, den man für PC-basierte Diagnosesysteme gehen würde.
    Mit den C/C++ Bibliotheken dieser Interfaces und etwas Netzwerkprogrammierung lässt sich so eine Aufgabe mit relativ wenig Programmieraufwand lösen.
  1. Kinect Sensor über Wlan anbinden?
    Von Andre_S im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 23.04.2011, 13:27
  2. CAN Bus über Wlan
    Von Merdl im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 12.11.2010, 12:17
  3. USB-Laufwerk über Wlan
    Von Bammel im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 19.03.2010, 21:46
  4. Roboterorientierung über Wlan
    Von seb016 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 03.02.2008, 12:57
  5. Sensorboard über WLAN ansteueren
    Von JavaJim im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 03.04.2006, 19:54
