Zitat Zitat von NeXo Beitrag anzeigen
Ich habe eine Server der mit einer Betriebsspannung von 18-32 Volt läuft. Der ist normalerweise Fest auf einer Kabine Verbaut .
Mein Chef will aber das dieser Server auch ohne die Kabine läuft.
Ich habe jetzt gedacht ich nehme einen Batterie Satz "( 2x12 Volt Batterien )" der mir 24 Volt liefert bei 95Ah und 260A .
Jetzt musste ich nurnoch eine Möglichkeit finden diese Batterien Permanent mind. 2 Wochen am stück laden zukönnen ohne das der Server wegen Unterspannung abschmiert.
Bevor du jetzt weiter an den Netzteilen bastelst, etwas zur Klarstellung: ein "12V" Bleiakku hat eine Spannung zwischen 14V voll geladen und 10V wenn er fast leer ist, bei 2 Stück also 28V bis 20V. Dein Server scheint das zu wissen, 32-18V passen gut dazu. Zum Laden brauchst du ein strombegrenztes Netzteil mit 28V . Wenn du die Strombegrenzung und die Spannungsbegrenzung auf 28V extern dazubauen musst, dürfen es auch 32V oder mehr sein.
Vergiss also die 24V !
MfG Klebwax
