Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Platine zur Steuerung eines Schrittmotors
    Hi zusammen,
    ich Suche eine Steuerplatine die ich mit C Programmieren kann und die mir einen Schrittmotor steuert. Desweiteren möchte ich dann nach jedem Schritt den der Motor gemacht hat diesen in einer z.B. .txt abspeichern und nachher auslesen. Mit welcher Platine wäre dass am besten möglich. Am besten und einfachsten wäre auch dass auslesen via USB Schnittstelle.
    Grüße Pättn
    schau Dich einfach mal im RN Shop um.
    Als Board könntest Du:
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=10
    verwenden.
    Da Du keine Angaben zur Ausführung der Schrittmotoren gemacht hast, auch hier nur ein
    allgemeiner Vorschlag zur Anregung:
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=208
    Motoren findest Du natürlich in dem Shop auch. Ich bin übrigens kein Mitarbeiter des Shops, nur
    wenn Du schnell zum Ziel kommen willst, sind diese fertigen Bausätze genau das richtige für Dich.
    Eine Übertragung des Daten habe ich selber noch nicht via USB gemacht, sollte aber möglich sein.
    Hier musst Du nur auf beiden Seiten ein Programm schreiben.
    Die Programmiersprache C ist für Atmel Controller frei verfügbar für verschiedenen Betriebssysteme.
    Gruss R.
    Kaum macht man es richtig, schon funktioniert's ...
  1. Ansteuern eines unipolaren Schrittmotors
    Von Bendikt im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 23.11.2013, 08:40
  2. Drehzahl eines Schrittmotors
    Von EmkaY im Forum Motoren
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 26.02.2006, 21:42
  3. ansteuerung eines schrittmotors
    Von merlin63 im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 29.03.2005, 15:11
  4. Leistung eines Schrittmotors
    Von commander7 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 25.02.2005, 20:57
  5. Schaltung eines Schrittmotors.
    Von raccoon im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 29.11.2004, 07:39
