Thema: LED Reihenanzeige wie in Audiotechnik (Lautstärke)
    Hallo Zusammen,
    Ich frage mich gerade, wie ich einen Messwert mit LEDs darstellen kann - und dabei möglichst wenig Pins verbrauchen.
    Ich habe mir gedacht, ich mache eine "Lautstärke" Anzeige wie sie in der Audiotechnik (z.B. auf DJ Mixern) zu finden ist. Allerdings erschließt sich mir das Funktionsprinzip nicht ganz. Wird dort jede LED einzeln angesteuert oder kann man durch eine Schaltung und PWM die LEDs der Reihe nach durchschalten lassen?
    PWM--|>--|--|>-- GND
             R
            GND
    So einfach wird es wohl nicht funktionieren? Ein Anfang wäre es schon mal wenn ich wüsste wie diese Anzeige heißt, so ohne Namen finde ich wenig im Web...
    Mit freundlichen Grüßen
    skg-rob
    Edit:
    Eine weitere Möglichkeit die mir gerade einfällt wäre LEDs Prallel zu schalten und diese mit Zener Dioden am sofortigen leuchten zu hindern?
    Geändert von skg-rob (13.05.2012 um 15:04 Uhr)
    Diese Signatur wurde unter der GPL veröffentlicht.
    Klau was aus meiner Signatur und du bist tot!
    www.twitter.com/skgrobotics
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Thomas E.
    Was mir auf die schnelle einfallen würde wäre ein UAA170. Dieser kann LED-Balken je nach Eingangspannung ansteuern. Also könntest du am Controller eine PWM ausgeben, diese dann mit einem RC-Filter glätten und der UAA170 fährt dann deine LEDs entsprechend dem PWM-Wert an.
    Grüße
    Thomas
    Kreis Starnberg
    Bargraph display oder Leuchtzeilenanzeige.
    Ich habe hier noch Daten von einem LM3914 für lineare Bargraphanzeigen und LM 3915 für logarithmische. Die Datenblätter sind schon etwas älter und womöglich ist der Baustein mittlerweile schon obsolet.
    Berlin (Mariendorf)
    Gebräuchlich ist meines Wissens auch der Begriff "VU-Meter" .
    Damit habe ich u.a. folgendes gefunden:
    http://www.mikrocontroller.net/topic/178178 von vor zwei Jahren.
    Ich habe auch noch etwas unter dem Begriff LED Meter gefunden:
    http://www.elektroniker-bu.de/ledmeter.htm
    Danke an alle!
    TT,KA
    der LM3914 wäre auch meine erste Empfehlung gewesen. Den Chip gibt's auf jeden Fall noch.
    Als Alternative zu den Transistorschaltungen kann man das auch mit OpAmps bzw. Komparatoren lösen, die schalten "schärfer" durch als Transistoren (höhere Verstärkung).
    Z.B. http://www.eleccircuit.com/wp-conten...r-by-lm339.jpg
    Grüße, Bernhard
  1. Lautstärke Ampel
    Von Jada im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 04.08.2012, 09:29
  2. Lautstärke regeln
    Von Tido im Forum Elektronik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 02.11.2009, 15:57
  3. Röhren-effektgerät (Audiotechnik)
    Von M@zzää im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 22.10.2006, 11:11
  4. lautstärke vom fahrgestell ccrp5
    Von morob im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 06.02.2006, 19:51
  5. Lautstärke RB-35
    Von Grillmeister Markus im Forum Motoren
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 18.01.2005, 15:54
