Ergebnis 11 bis 20 von 31
Thema: Solid-State-Relais in Eagle gesucht
    Schortens
    Anbei nun der Link von der Märklin Weiche
    http://medienpdb.maerklin.de/product...90_betrieb.pdf
    Die original Trafos von Märklin liefern 18VA Gleichspannung.
    gruß thomas
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Wenn du eine Gleichspannung schalten willst hast du drei Möglichkeiten die mir da so auf anhieb einfallen:
    1. Ein Relais
    2. Ein PNP Transistor
    3. Ein P-Kanal FET
    Das Solid State Relais ist für deine Anwendung leider eher nicht geeignet.
    Ich würde dir daher sowas empfehlen:
    http://www.sprut.de/electronic/switc...al/pkanal.html
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
    Schortens
    da Reichelt in der Nähe ist, können die mir das Liefern
    P-Kanal MOSFET
    Ich bedanke mich für die Hilfe..
    gruß thomas
    EDIT:
    Habe mir gerade das Datenblatt ausgedruckt und gelesen.
    Die Ansteuerung wird wohl erst mit 10V passieren, das I2C Steuertreiber liefert aber nur max 5v.
    In Eagle habe ich das Bauteil auch wohl schon gefunden
    es ist das IR2520D
    Geändert von fw-thomas (04.06.2012 um 13:57 Uhr) Grund: Datenblatt später gelesen
    Ostfriesland
    Ich habe gerade mal versucht den Link von Märklin zu öffnen, leider ist dort nur ein Bild hinterlegt, aber so wie du geschrieben hast handelt es sich da ja um einen Trafo und ein trafo ohne weitere Elektronik wie Gleichrichter und Ladekondensator bringt am Ausgang eine Wechselspannung raus, um genaueres zu sagen müsste ich mir das mal genau anschauen oder du müsstest das mal mit einem Scope messen.
    Das von dir rausgesuchte Teil ist ein Mosfet Treiber der nur bei speziellen High Speed Schaltvorgängen, den MOS FET ansteuert. Was ich meinte ist z.B ein BUZ172.
    Aber bevor du da was bestellst musst du herausfinden was du da genau für eine spannung mit schalten willst.
    Neutro
    (Mark Twain)
    Schortens
    So anbei nun der Link von Märklin
    medienpdb.maerklin.de/product_files/1/pdf/74490_betrieb.pdf
    Auf maerklin.de gibt es diesen Trafo mit Typenschild. Da kommt aber Wechselstrom heraus. Einmal für die Beleuchtung und einmal zum Fahren.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Schortens
    den Weichenantrieb kann ich mit DC aber auch mit AC betreiben
    Siehe Artikel im Stummis Modellbahnforum (archiv.stummiforum.de/viewtopic.php?f=21&t=10446)
    gruß thomas
    Ostfriesland
    So wie es aussieht (und wie auf µController.net ja auch schon geschrieben wurde) kommt da eine ACV heraus und die kannst du mit dem solid State Relais schalten. Aber du musst noch einen Vorwiderstand für die LED im Solid State Relais vorsehen. So frei aus der Luft gegriffen würde ich mal sagen RV= U-Uled/Iled
    =5V-2,5V/20mA = 125R Aber die genauen Werte kannst du aus dem Datenblatt entnehmen und ausrechnen.
    MFG
    (Mark Twain)
    Schortens
    MFG
    Und an welchen Punkte müßte ich dann die LED stecken ??
    Ostfriesland
    Das Solid State Relais ist ein Opto Triac, man kann den mal ganz grob vereinfacht mit einem Optokopler vergleichen. D.h der Schalter, hier ein Triac wird von einer LED angeleuchtet, dadurch wird der Triac dann geschaltet. Also ist die LED schon in dem Gehäuse mit drinn! Das kann man dann auch im Schaltbild erkennen.
    (Mark Twain)
  1. solid state relais
    Von magic33 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 09.11.2009, 08:15
  2. Solid State Relais
    Von bertl100 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 02.01.2009, 22:00
  3. Solid-State-Relais
    Von Tido im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.01.2007, 18:14
  4. Solid State Relais
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 20.04.2006, 16:07
  5. Solid-State-Relais an AVR
    Von DeltaEx im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 12.10.2005, 18:37
