Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Relais schalten über den PC?
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Avirus
    Frankfurt
    Guten Morgen,
    Es ist doch sicher möglich ein Relais oder einen Mikrocontroller für den Computer zu bedienen oder?
    Also wenn ich eine eigene Software dazu schreiben würde, muss ja nichts Großes sein.
    Will einfach nurmal schauen, ob ich mit dem PC ein Licht schalten kann, dass ich an eine 12V Battiere anschließe.
    Soweit ich gelesen habe muss ich ja dazu den RS-Port verwenden, aber welche Pins sind da von Bedeutung, und welchen Strom schaffen die ?
    mfg Avirus
    soweit ich weiß, verwendest du dafür einfach die normalen Datenleitungen. Diese legst du auf High und Low und hast damit ein Schaltsignal. Dieses Signal musst du durch Transistoren verstärker bzw. sowas gibt es ja in Massen für Schrittmotoren und da wird direkt ein Motortreiber angesteuert.
    Also genug Strom für einen normalen kleinen Transistor können die locker bereit stellen. Und danach musst du schauen wie du das machst.
    Mach aber sicherheitshalber eine galvanische Trennung rein, wenn du höhere Spannungen schalten willst.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    königslutter
    Hi kampi,
    etwas komplexer im Aufbau aber mehr Möglichkeit hättest du mit einer solchen Lösung.
    http://www.ulrichradig.de/home/index...sb-relaiskarte
    Du kannst ja auch nur Teile aus diesem Projekt recyclen.
    Viele Grüße,
    Sascha
    Geändert von !*sascha*! (06.06.2012 um 11:05 Uhr)
    das was du da jetzt gepostet hast ist ja eine Sache die wieder mit einem Controller gesteuert wird.
    Wobei der Schaltungsteil der sich hinter dem Controller befindet (der Controller ist soweit ich das sehe nur dafür da um das was mittels USB übertragen wird in Steuersignale zu zerpflücken), sprich der Darlingtontreiber (ULN2003) + die Relais usw.sollte problemlos übernommen werden können für den LPT.
    Wobei USB an für sich eine schöne Lösung ist, da es nicht mehr soviele PCs mit LPT gibt. Und LPT nur für sowas nachrüsten finde ich (persönlich) etwas umständlich.
    Aber danke für den Link
    Das gefällt mir auch ganz gut. Ich schau mal ob ich das auch mal verwurste
    Daniel Kampert
    Daniel
    Frankfurt
    Also ich bin auf dem Gebieten hier sehr unerfahren.
    Ich lerne grade Kraftfahrzeugmechatroniker und kenne bloß die Grundlagen, da mir persönlich die Elektonik in der Ausbildung zu kurz kommt, möchte ich mir das Wissen selber aneignen.
    Learning by Doing halt.
    Deshalb würde ich sowas gerne selber aufbauen und keine fertige Platine kaufen.
    Gibt es zu sowas vllt. schon fertige Anleitungen ?
    Schau dir mal das Ding hier an:
    http://www.pollin.de/shop/dt/NzcyOTg...arte_K8IO.html
    Unter Downloads gibt es eine Anleitung dazu. Vielleicht hilft dir die ja weiter
    Daniel Kampert
    Daniel
    Frankfurt
    Ja das sieht doch ganz gut aus, software für den PC zum Steuern der Relais ist ja auch dabei
    Hab allerding keinen Druckerport, lässt sich aber nachrüsten oder ?
    Jap.
    Musst du mal bei Ebay gucken ob du ne LPT Karte findest. Vielleicht bekommst du sowas auch noch bei Alternate oder so.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Hallo ich habe mir vor einiger zeit mal ne Relaiskarte gekauft
    http://www.ebay.de/itm/USB-4-Kanal-R...item3f1761bfe9
    nun möchte ich sie gerne programmieren (also das man sie an und aus schalten kann und einen timer einstellen kann)
    hab ihr irgend welche ideen oder Erfahrungen womit ich das machen kann und wie?
    das testprogramm zum Downloaden auf der ober genannten Seite wurde sehr warscheinlich mit Visual Basic programmiert.
    Niklasdorf
    Du kannst die Karte von jedem Programm aus ansprechen von dem du einen Com Port ansteuern kannst. Du kannst die Visual Studio Programme von Microsoft verwenden (VB, VC,...) aber auch z.B. Labview.
    Wie du das genau machen kannst ist von der IDE abhängig.
    MfG Hannes
  1. Relais über Lan oder Funk schalten
    Von Felix H. im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 10.11.2009, 20:47
  2. Problem Relais über LPT per Tondekoder schalten
    Von Skade im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.05.2009, 09:44
  3. Befehle über RS232 schicken und dann Relais schalten
    Von DoKhoi im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.07.2007, 14:15
  4. Relais per Funk über 200m schalten. Wie?
    Von moneyhe im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.11.2005, 16:38
  5. [ERLEDIGT] Relais über USB, den Seriellen- oder Parallen-Port Schalten
    Von DJFELIX im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 21.01.2005, 21:22
