Seite 14 von 19 ErsteErste ... 41213141516 ... LetzteLetzte
Ergebnis 131 bis 140 von 182
Thema: Diskussion zum RP6 M256 WIFI Modul
  1. #131
    Paderborn
    Ah gut das wäre mein nächster Vorschlag gewesen es mal per Adhoc zu probieren
    OK irgendwas scheint dann bei den Einstellungen des Routers nicht zu stimmen.
    Wir haben das bislang mit über 10 verschiedenen Routermodellen getestet es gab nie so ein Problem.
    Aber es gibt natürlich noch viele andere.
    Welchen Router verwendest Du genau?
    @Max + Fabian:
    Nachdem das vorerst gelöst ist noch kurz zu der Frage von weiter oben, das WLAN Bootloader Protokoll ist
    leicht verändert um es gegenüber möglichen Störungen robuster zu machen.
    z.B. wenn irgendwas übers WLAN übertragen wird oder Statusmeldungen
    ausgegeben werden soll ja nicht gleich der Speicher überschrieben werden
    Deswegen sind einige Kommandos nun etwas länger, insbesondere muss zu beginn
    "[WIFIBOOT_START]\n" gesendet werden um den Bootloader zu aktivieren und
    bei der Übertragung der Datenblöcke zu beginn "[P]\n" und einmal zum Beenden des Boot Modus "[E]\n".
    Die restlichen Sachen sind recht ähnlich geblieben, abgesehen von den Zusatzfunktionen...
    > Wie ging das nochmal?
    -d anhängen.
    Aber ich sehe gerade für den WLAN Modus ist der Debug Modus in der aktuellen Version deaktiviert,
    kommt ggf. in der nächsten Version.
    MfG,
    SlyD
    EDIT:
    Ah den Edit hatte ich übersehen
    [Edit]
    Aha, das schnelle Blinken bedeutet, dass sich das WIFI-Modul im CMD-Modus befindet. Prima. Aber wie kann man die Ausgabe im WIFI-Terminal kopieren/speichern?
    Entweder aus der Logdatei rauskopieren oder markieren und STRG+C... ich denke das hast Du nicht geschafft da Text zu markieren?
    Ich hab leider noch nicht rausgefunden woran das liegt aber auf manchen Systemen (nicht allen) ist die Textmarkierung etwas hakelig. Der Trick ist dann folgender: Doppelt klicken und markieren. Also Klick; schnell nochmal Klick/Gedrückt halten und dann markieren.
    Geändert von SlyD (21.07.2012 um 10:34 Uhr)
  2. #132
    Mein "Router" ist mein WLAN-Stick den ich unter Win7 als virtuellen AP verwende. Aber wie oben gesehen funktioniert das mit dem m256 aber noch nicht so richtig. ;)
    Leider muss ich mich erstmal ausklinken und zum Shoppen aufbrechen. "Zu der Frage von weiter oben" werde ich erst heute abend Antworten geben können. Wenn ich dann durchblicke was du eigentlich wissen willst.
    mic
    [Edit]
    Für das Speichern der WIFI-Terminalausgabe finde ich keinen Menupunkt unter [Optionen]. Mit dem Doppelklicktrick funktioniert das Kopieren der Ausgabe:
    Enter Command Mode...
    CMD
    # get info
    get info
    IF=UP
    DHCP=AUTOIP
    IP=169.254.77.3:2000
    NM=255.255.0.0
    GW=0.0.0.0
    HOST=0.0.0.0:2000
    PROTO=TCP,
    MTU=1524
    FLAGS=0x7
    TCPMODE=0x0
    BACKUP=0.0.0.0
    <2.32>
    Geändert von radbruch (21.07.2012 um 10:31 Uhr)
  3. #133
    Paderborn
    Ah OK DAS wurde bislang wirklich noch nicht getestet
    Das mit der Frage von weiter oben war nicht an Dich gerichtet sondern Antwort für Max und Fabian.
  4. #134
    Sensationell:
    HTML-Code:
    <html><head><title>RP6v2-M256-WIFI Simple Webserver</title></head><body><font size="+4" face="sans-serif">HELLO FROM RP6v2-M256-WIFI!</font><br>Please visit my homepage: <a href="http://www.arexx.com/rp6">www.arexx.com/rp6</a><br><br><font size="+3" face="sans-serif">Stopwatch 1 Value: 6516<br>Page hit counter: 5<br>*****</font></body></html>
  5. #135
    Max Web
    Der Webserver macht bei mir ein paar Probleme:
    Die Verbindung klappt mit verschiedenen Browsern problemlos, allerdings wird die Verbindung nicht geschlossen!
    Hier der Log aus dem Terminal:
    Got request: GET / HTTP/1.1GOT GET!
    GET / HTTP/1.1
    Close connection...
    #### TIMEOUT! TRY AGAIN! ####
    ERROR!
    #### WRITE COMMAND FAILURE! ####
    done!
  6. #136
    Paderborn
    Hast du in den WLAN Einstellungen "Enable CMD Mode by GPIO" aktiviert?
    Einfach mal auf den Button klicken.
    Ausserdem musst Du die Flusskontrolle aktivieren - wie weiter oben schon gesagt, wird das bei dem Initial Config Script deaktiviert und erst mit "Run default WIFI config!" wieder aktiviert.
    Oder indem man in der WLAN Kommandozeile einfach
    set UART flow 1
    save
    reboot
    ausführt.
    MfG,
    SlyD
  7. #137
    Max Web
    Habe ich alles gemacht, der Fehler bleibt der Gleiche...
  8. #138
    Paderborn
    Editier mal in der RP6M256_WIFIlib.c die Zeile 341
    #define WIFI_DEBUG
    also Kommentarzeichen wegmachen. Dann den Simple Webserver nochmal neu übersetzen.
    Was wird im SERIELLEN Terminal ausgegeben?
    Aussehen sollte es so:
    Got request: *CLOS**OPEN*GET / HTTP/1.1
    GOT GET!
    Close connection...
    ### WIFI Enter CMD mode
    ENTER CMD GPIO14!
    W{?}
    [OK:?]
    RAW_CMD{close
    close
    Write Commad done!
    ### WIFI Leave CMD mode
     W_CMD{exit ; EXIT}
    RAW_CMD{exit}
    exitWrite Commad done!
     [RESP_OK:EXIT]
    done!
    MfG,
    SlyD
  9. #139
    Max Web
    Oh - ich glaube ich habe den Fehler gefunden: Der HTTP-Header, den ich benutzt habe, hat ein "Connection:close" nachgeschickt - vermutlich gab das Probleme mit dem manuellen Trennen der Verbindung im Programm...
  10. #140
    Paderborn
    Ja da die Kommandobefehle ja prüfen ob die Kommandos richtig übertragen werden kann sich das in die Quere kommen.
    Kommt da nicht das richtige zurück gibts Fehlermeldungen.
    Wie schon dabei steht, das ist der simpelst denkbare Webserver damit es ein schön übersichtliches Beispiel bleibt.
    Wenn man den ganzen Kram den ein normaler Webserver sonst noch so kann braucht, muss man schon etwas mehr Aufwand treiben.
    MfG,
    SlyD
  1. [ERLEDIGT] Kostenlose RP6 M256 WIFI Module für Testanwender!
    Von SlyD im Forum Robby RP6
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 02.07.2012, 15:24
  2. RP6v2 M256 WiFi !?
    Von Dirk im Forum Robby RP6
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 11.05.2012, 19:27
  3. ARM für WiFi steuerung ?
    Von fat tony im Forum ARM - 32-bit-Mikrocontroller-Architektur
    Letzter Beitrag: 03.01.2010, 13:57
  4. Wifi Roboter
    Von newName im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 16.01.2008, 13:51
  5. Formate zur Diskussion
    Von sonic im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 03.08.2004, 18:41
