Da fällt mir noch etwas ein, wie Du die Baudrate rauskriegen kannst:
Schließe das BTM222 wie in meinem obigen Beitrag beschrieben an das USB-Interface des RP6 an und nimm das Terminalprogramm Deiner Wahl, um Dich mit dem USB-Interface zu verbinden.
(1) Einstellen einer Baudrate in der ersten Instanz des Terminalprogramms (die mit dem USB-Interface verbunden ist)
(2) Dann verbindest Du Dich mit einer zweiten Instanz des Terminalprogramms per Bluetooth mit dem BTM222.
(3) Wenn Du die Baudrate in der ersten Instanz des Terminals richtig eingestellt hast wirst Du dort beim Verbinden/Trennen der Verbindung den Text
"CONNECT..." bzw. "DISCONNECT" lesen können. Wenn nichts oder eine wirre Zeichenfolge ankommt musst mit der nächsten Baudrate wieder bei (1) anfangen.
Das machst Du so lange bis die Verbindungsnachricht richtig ankommt - und schon hast Du die eingestellte Baudrate.
Grüße,
Max
Zitieren
Lesezeichen
