Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: CMOS Gatter als Komperator ?
    Frage CMOS Gatter als Komperator ?
    Ich möchte ein CMOS Gatter mit einem Transistor am Ausgang (A) als von Akkuspannung abhängigen Schalter für Mikrostepper in meinem Solarbot ausnutzen. Mein Prinzip ist gleich, wie dort: https://www.roboternetz.de/community...C2%B5C-messen? . Könnte es wie skizziert funktionieren ?
                 VCC=2 bis 2,7V variabel (Akkuspannung)
            R | | |
              '-' | 1/6 74HC14
               +-| >O-> A
         LM385 z  |
         1,2V  A ===
               | GND
              GND
    (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
    Benutzer Stammmitglied Avatar von JonnyBischof
    Zürich, CH
    Ich versuch mal die Schaltung nachzuvollziehen:
    Also, der 74HC14 ist ein Schmitt-Trigger (invertierend).
    Das Gatter schaltet also nur, wenn du mit der Eingangsspannung entweder sehr nahe an die Versorgungsspannung oder sehr nahe an GND kommst. Wenn du dich irgendwo in der Mitte dazwischen hin und her bewegst, passiert nichts.
    Mit der Z-Diode willst du die Eingangsspannung bei konstanten 1.2V halten. (R = Vorwiderstand für die Z Diode).
    -> 1.2V ist deine Schaltschwelle, bei welcher der "Komparator" schalten soll.
    Beim Aufstarten mit VCC = 2.7V liegst du mit 1.2V am Eingang etwa in der Mitte des Schaltbereichs -> "keine Änderung", somit Anfangszustand unbekannt da Eingangsspannung weder nahe VCC noch GND ist.
    Wenn VCC nun absinkt, so wird das Gatter logisch '0', sobald VCC ~= 1.2V erreicht (Eingang erreicht Schmitt-Trigger Schwelle).
    -> Dieser Teil dürfte funktionieren.
    Wenn VCC wieder ansteigt, so wird sich nichts verändern, weil die Eingangsspannung sich wiederum nur in den undefinierten Bereich zwischen den Schaltschwellen des Schmitt-Triggers bewegt.
    -> keine Änderung.
    So wie ich das sehe, funktioniert die Schaltung im momentanen Zustand nicht, weil die untere Schaltschwelle nie erreicht wird und der Ausgang somit nie den Zustandswechsel von logisch '0' auf logisch '1' machen kann. Dies müsste jedoch beim Aufstarten passieren, damit es später beim Erreichen der kritischen Akkuspannung wieder von '1' auf '0' schalten kann.
    Vielleicht kannst du das Gatter "initialisieren", indem du z.B. einen Kondensator parallel zur Z-Diode schaltest, welcher beim Einschalten dafür sorgt, dass die Eingangsspannung kurzzeitig 0V beträgt (lange genug, dass das Gatter schalten kann)?
    mfG
    Jonny
    Hallo Jonny!
    Danke dir für deinen gescheiterten Versuch die Schaltung nachzuvollziehen. Die Frage habe ich nur deshalb gestellt, weil ich immer sowohl sinnloses Basteln als auch Kommentare vermeinden versuche.
    Geändert von PICture (03.07.2012 um 21:18 Uhr)
    Zürich, CH
    Hm, jetzt versteh ich nicht mehr was du wolltest...
    Wenn die Schaltung doch funktioniert, würd ich aber gern wissen, wie
    mfG
    Jonny
    Das ist bisher noch nicht ausprobierte Schaltung ("verrückte Idee"), die ich, falls niemand ein Denkfehler findet, aufbauen und prüfen werde.
    Vereinfachte Erklärung (basierend auf Datebblätter für CMOS):
    Umschaltpunkt ohne Hysterese Ug = 1/2 VCC
    Hysterese Uh = 1/3 VCC
    oberer Umschaltpunkt mit Hysterese Uhh = Ug + Uh = 2/3 VCC
    unterer Umschaltpunkt mit Hysterese Ulh = Ug - Uh = 1/3 VCC
    Rechnerich komme ich dann für VCC = 2,7 V auf Uhh = 1,8 V und für VCC = 2 V auf Ulh = 0,6(6) V.
    Ich bin eben nicht sicher, was sich mit Varieren der VCC ändert und das muss ich praktisch ermitteln, da ich die Zenerspannung aus "dem Bauch" genommen und nur ums Prinzip gefragt habe.
    Karlsruhe
    Ich habe gerade Mal in ein Datenblatt von NXP gesehen:
    Spannung für eingehendes L->H: ca. 0.6VCC .. 0.5VCC (Abnehmend mit steigender Versorgungsspannung)
    Spannung für eingehendes H->L: ca. 0.26VCC .. 0.31VCC (Zunehmend mit steigender Versorgungsspannung)
    Was bedeutet das für deine Schaltung? Du wirst mit Vin = 1.2V bei einer Unterschreitung von VCC = ca. 2,2V ein eingehendes High (und damit als Ausgangssignal ein Low) bekommen. Wenn dann die Versorgungsspannung wieder steigt, wird der Komparator bei einer Überschreitung von ca. 4,2V auf High umschalten.
    Hoffe mich nicht verrechnet zu haben, die Werte wurden aus dem NXP-Datenblatt extrapoliert.
    mfG
    Markus
    Geändert von markusj (03.07.2012 um 18:42 Uhr) Grund: Link Datenblatt
    Tiny ASURO Library: Thread und sf.net Seite
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.08.2011, 07:54
  2. Komperator: digitales Signal auswerten
    Von dremler im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 21.07.2010, 22:56
  3. Analoger Komperator (ATTiny2313), Timer
    Von Lord_Vader im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 15.11.2008, 02:44
  4. Komperator mit Fototransistor
    Von MoCP im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 21.06.2007, 08:56
  5. Spannungsteiler für Komperator auslegen
    Von HoStAn im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.10.2006, 17:36
