Ergebnis 21 bis 30 von 35
Thema: Erste Mikrocontroller Platine
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von robo_tom_24
    Burgenland, Österreich
    Danke
    Ich bin schon auf das Ergebnis gespannt...
    Anbei der aktuelle Schaltplan + Board
    lancair_controller.zip
Hits:	28
Größe:	84,9 KB
    Hab nun ein paar "kosmetische" Änderungen durchgeführt und die UART Buchse gegen einen UART <-> USB Wandler vom großen C getauscht. Kann da jemand bitte die Beschaltung überprüfen? Bin mir da nicht sicher mit TTL-Treiber usw.
    Platine:
Hits:	16
Größe:	80,6 KB
    Schaltplan:
Hits:	17
Größe:	65,7 KB
    Datein:
    Moderator Begeisterter Techniker Avatar von tucow
    Düsseldorf
    Bei der schlechten Qualität des Uploads kann man nichts überprüfen.
    Vergiss am Besten das Uploaden im forum und benutze einen externen Hoster der Dir weniger Restriktionen auferlegt, Dropbox z.B..
    Andreas
    Mein: Humanoide // nanoCopter Projekt
    Das Raspberry Pi als: Wifi Access Point // Wifi Router
  4. #24
    Ich hab eh die Datein hochgeladen
    Nur wegen dir hab ich das jetzt als *.pdf nochmal hochgeladen :P
    Board
    Bottom-Layer
    Schaltplan
    Geändert von robo_tom_24 (16.07.2012 um 21:20 Uhr) Grund: Bottom-Layer hinzugefügt
  5. #25
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Also bzgl IteadStudio kann ich jetzt nur Positives berichten. Gestern ist meine Testbestellung angekommen und ich muss sagen, dass ich positiv überrascht bin/war.
    GuitarLED
    Da es einige Probleme beim Versand gab (daran war aber ich schuld), musste ich den Support mehrmals kontaktieren und bekam meist nach höchstens einer Stunde eine Antwort. Wer den CAM-Export benutzt sollte die Korrektur aktivieren, da sonst die Bohrungen in den Gerber-Files verschoben sind.
    Grüße,
    Daniel
  6. #26
    Schaut nicht schlecht aus
    Wie viel hat denn eine Platine gekostet?
  7. #27
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Torrentula
    Procyon A
    Kommt das "ganz normal" mit DHL / Post (sprich wird denen übergeben) oder ist China Post ein Kurierdienst wie UPS?
    MfG Torrentula
  8. #28
    Falkensee
    Die Platine (10 Stück) hat 15 USD gekostet. Die Probleme mit dem Versand habe ich verursacht. Innerhalb Chinas wird das Ganze per Chinapost und ab Deutschland dann mit der deutschen Post verschickt. Bei mir gab es letztendlich das Problem, dass die Platine wieder nach China verschickt wurde. Daher habe ich dann Expressversand mittels DHL genommen, der dann umgerechnet 20 € gekostet hat, also auch nicht so die Welt. Wie gesagt, sehr netter und kompetenter Support, der sehr schnell antwortet und auch für Spezialfälle eine Lösung parat hat.
    Grüße,
    Daniel
  9. #29
    Die Preise sind ganz ok
    @Torrentula : hast du deine Platten schon bekommen?
  10. #30
    Zitat Zitat von ePyx Beitrag anzeigen
    [...]Wer den CAM-Export benutzt sollte die Korrektur aktivieren, da sonst die Bohrungen in den Gerber-Files verschoben sind.
    Ach ja? Habe vor einigen Tagen dort Platinen geordert, habe den CAM Job für Eagle 6.x verwendet. Hat der diesen Bug? Um wieviel sind die Bohrlöcher verschoben? Die richtige Anordnung der Bohrlöcher ist für mich mission critical...
  1. Meine erste selbstgeätzte Platine :(
    Von merlinvs im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 21.09.2012, 16:39
  2. erste richtige SMD Platine
    Von Che Guevara im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 01.06.2011, 18:52
  3. meine erste Platine
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 21.12.2010, 11:48
  4. Die erste Platine geätzt
    Von pmaler im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 21.09.2007, 14:54
  5. Erste eigenentworfene Platine
    Von Strahleman im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.05.2006, 15:01
Stichworte
