Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Maussensor : Hilfe bitte!
    Mausjäger
    Hallo , wie geht man vor wenn man bei einem Sensor bei ner Kugelmaus herausfinden will wo GND ist wo das Signal ist usw. ?
    Frankfurt a.M.
    meistens is das ja ne einfache lichtschranke, bzw. 2pro rad.
    wenn sie als empfaenger nur ein photodiode mit 2 pins verwenden, kansnt ja an jeder der beiden elemente (auf den beiden seiten des rades) einmal messen und die helligkeit veraendern. wenn sich der widerstand aendert oder du ne spannung messen kannst, dann is das der empfaenger.
    ansonsten is es das element mit drei pins wenn es so eins gibt. in dem fall is es ein phototransistor.
    wie du rausbekommst wo da basis, emitter und kollektor sind weiss ich um ehrlich zu sein auch ned so genau.
    hier is aber nochmal ne information zum fototransistor:
    http://www.elektronik-kompendium.de/...au/0207012.htm
    hmm damit komm ich net weiter irgednwie
    wenn du weist welcher Drah am Kabel die Masse ist, kannst du das einfach durchklingeln. Die Masse vom Sensor müsste Durchgang zur Masse vom Kabel haben. Bei ner Funkmaus mit Batterie ist das noch einfacher.
    Wer lesen kann, ist klar im Vorteil!
    ich hab leider kein messgerät das klingelt ;(
    du kannst auch den wiederstand messen --> ist bei durchgang 0 oder tausenstel darüber
    Bergstraße
    Die Lichtschranken in der Maus bestehen aus einer IR-LED und zwei leicht versetzten Photodioden oder Phototransistoren in einem gemeinsamen Gehäuse. (Reine Widerstandsmessungen bringen es da nicht so recht.)
    Der Sensor hat also 3 Anschlüsse. Entweder haben die Dioden eine gemeinsame Kathode oder eine gemeinsame Anode, meist (immer?) der mittlere pin. Bei der letzten von mir zerlegten Maus war es eine gemeinsame Anode (+), damit würde ich erstmal als Arbeitshypothese starten. Die beiden anderen Anschlüsse kann man dann über Widerstände (~10k) aus Masse legen. An den Kontakten sollte dann je nach Beleuchtung die Spannung variieren.
    ciao ... bernd
    kannst du mir das mal bisl ausführlicher erklären ? ich hab hier ne maus da sind an beiden seiten 3 anschlüsse, ich hab etz 2 gefunden wo die spannung schwankt beim drehen des mausrades aber da sproblem is, die spannung spricht auch so umher ...hmm..
    helft mir doch bitte , brauche das für ne facharbeit mehr oder weniger dringend ;(
    juhu freude : hab grade bei ner maus ein schwankendes Signal zwischen 0,75V und 2,3V gefunden , wie schaff ich es , dass das Signal zwischen 0 und x V schwankt?
