Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Analoge Werte eines Lasers mit dem RN Control auslesen
    Hi zusammen,
    ich wollte wissen, wie ich einen Laser zum Entfernung messen mit dem RN Control board auslesen kann. Der Laser ist von der Frima Welotec (OWTD) und liefer einen analogen Wert zwischen 0 & 20mA.
    Da ich vom Programmieren wenig Ahnung habe wende ich mich jetzt an euch und wollte wissen wie ich das mittels #C Programmierung umsetzten kann dass meine Werte auf dem µC gespeichert werden.
    Ich hatte gedacht dass das Programm jede sekunde den Wert abfrägt und in eine Datei schreibt. Wenn man das Programm startet, soll die alte Datei mit den alten Daten überschrieben werden.
    Bitte um Mithilfe
    Gruß Pättn
    Pasching OÖ
    An einem Widerstand von 250 Ohm fallen bei 0 bis 20mA 0 bis 5V ab.
    Diese 0 bis 5V kannst du über PortA 0 -7 , das sind die Analog-Digitalkonvertereingänge, erfassen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Südpfalz
    Im Prinzip richtig, aber auf alle Fälle im Datenblatt nachsehen was da an maximaler Bürde angegeben ist, zusätzlich wird er vermutlich noch ne sekundäre Stromquelle mit einer Spannung >5V brauchen für die Messschleife.
    Sollen die Messwerte nun im µC oder im PC aufgezeichnet werden? im µC wird die C# nicht viel bringen
  1. RN-MotorControl - Auslesen der festeingestellten Werte
    Von Lurchi im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.02.2010, 09:08
  2. Auslesen der BIOS-Werte (Temperatur etc) ?
    Von KsB im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 30.11.2008, 07:20
  3. Bascom- Atmega 8- Analoge Eingänge zum steuern eines Servos
    Von rocketman123 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.02.2008, 17:51
  4. Auslesen eines frequenzmodulierten Signals mit RN-Control
    Von rovag im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 17.12.2007, 14:41
  5. C-Control - Analoge Ports liefern merkwürdige Werte
    Von Bernie19 im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 08.09.2005, 11:56
