Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Programm läuft so,aber so nicht...
Baum-Darstellung
    Leinefelde
    Hallo,Brauche etwas Nachhilfe,wenn ich das so schreibe:
    $crystal = 16000000
            $regfile = "m32def.dat"
            $framesize = 32
            $swstack = 32
            $crystal = 16000000
    Config Portc.0 = Output                                     'Ein Pin wird als Ausgang konfiguriert PC0 (also Pin0 von Port C)
    Config Pinc.6 = Output
     Config Pinc.7 = Output
     Config Pinb.1 = Output
     Config Pinb.2 = Output
     Config Pinb.3 = Output
     Config Pinb.4 = Output
     Config Pinc.0 = Input
     Config Pinc.5 = Input
    Config Pina.7 = Input                                       'Ein Pin (PA0) wird als Eingang definiert
    Porta.7 = 1                                                 'Interner Pullup Widerstand ein
       Portc.6 = 0                                              'Richtung vorwärts
       Portc.7 = 1                                              'Richtung vorwärts
       Portd.4 = 1                                              'Linker Motor ein/aus
       Portb.0 = 0                                              'bestimmt Richtung rechter Motor
       Portb.1 = 1                                              'bestimmt Richtung rechter Motor
       Portd.5 = 1
      If Pina.7 = 1 Then
       Portc.0 = 1                                              'Pin wird auf High, also 5V geschaltet
       Else
       Portc.0 = 0                                              'Pin wird auf Low, also 0V geschaltet
       Waitms 35
       Sound Portd.7 , 200 , 900                                'Ton
       Portc.6 = 1                                              'Richtung zurück
       Portc.7 = 0                                              'Richtung zurück
       Portb.0 = 1                                              'bestimmt Richtung rechter Motor
       Portb.1 = 0                                              'bestimmt Richtung rechter Motor
    u.s.w.fährt mein Bot auf Kontakt vorn normal zurück,so wie er soll,leider macht er das nicht im nachfolgenden Code,wo habe ich einen Fehler gemacht?
    Config Pind.5 = Output
    Motor1_pwm Alias Portd.5
    Motor1_in1 Alias Portc.6
    Motor1_in2 Alias Portc.7
    Config Pind.4 = Output
    Motor2_pwm Alias Portd.4
    Config Pinb.0 = Output
    Motor2_in1 Alias Portb.0
    Motor2_in2 Alias Portb.1
    Config Pina.5 = Inpu
    Pina.5 = 0
    Pina.7 = 1
    Sharp Alias Porta.5
    Taster Alias Porta.7
    'PWM Frequenz Initialisieren
    Tccr1a = &B10100010                                         '9 Bit PWM  Voller Takt
    Tccr1b = &B10000010                                         'Teiler = 8 PWM = 1951 Hz bei 9 Bit
    Dim I AS Word
      Waitms 35
        Print " vorwerts"
        Motor1_in1 = 0                                          'Drehrichtung Motor 1
        Motor1_in2 = 1                                          'Drehrichtung Motor 1
        Motor2_in1 = 1                                          'Drehrichtung Motor 2
        Motor2_in2 = 0                                          'Drehrichtung Motor 2
        For I = 0 To 125                                        'geschwindigkeit max.511
        Pwm1a = I
        Pwm1b = I
        Waitms 25
        Next I
        Wait 36                                                 'lang vorwerts wenn kein Sigmal
    If Pina.6 = 0 And Pina7. = 1 Then
       Else
        'Bremsen
        Pwm1a = 0
        Pwm1b = 0
        Wait 1
        Motor1_in2 = 0                                          'Drehrichtung Motor 1
        Motor2_in1 = 0                                          'Drehrichtung Motor 2
    u.s.w. wo ist mein Fehler????
    Danke
    Geändert von radbruch (27.07.2012 um 05:25 Uhr)
  1. Programm läuft, aber....
    Von BoGe-Ro im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 15.06.2010, 23:07
  2. Asuro hat gelaufen läuft jetzt aber nicht mehr.
    Von Asuroneuling im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 22.06.2009, 20:55
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.01.2006, 05:42
  4. PWM Steller mit LCD, aber zähler läuft nicht
    Von scream!!!! im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 14.09.2005, 08:21
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.08.2005, 17:41
Stichworte
