Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: Himmelsrichtug ausrechnen aus X+Y Wert
    Hannover
    Zitat Zitat von PICture Beitrag anzeigen
    Bei mir kommt ungerundet 44,17708601° raus, müsste also stimmen.
    Klugscheissermodus ein:
    Selbst das ist gerundet
    Klugscheissermodus aus
    #define true ('/'/'/')
    #define false ('-'-'-')
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von toter_fisch
    Heidelberg
    ok, jetzt habe ich hier in Bascom:
    Zahl = Atn2(y , X)
    Jetzt bekomme ich einen Fehler: Integer or Long expected for ABS()
    Dabei wurde "Zahl" weiter oben als Integer deklariert?
    Y und X wurden als Word deklariert. Was ist jetzt hier falsch?
    Ach du liebe Zeit . . . ich will jetzt nicht schreiben, wieviel absonderliche Modi eingeschaltet waren, als ich das gerechnet hatte. Das ist der Nachteil von mehrzeiligen Rechnerdisplays . . . Bitte um Entschuldigung
    Heidelberg
    habe jetzt alles als Single.. Funktioniert
    Heidelberg
    oh war wohl etwas voreilig. Jetzt findet Bascom im Code zwar keine Fehler mehr, das Ergebniss ist jedoch immer noch falsch.
    Wie gesagt ich rechne es so aus:
    Zahl = Atn2(y , X)
    Aber auch wenn ich mit dem Taschenrechner (mein Ti 84 kennt irgendwie kein Atan) rechne kommt da das Ergebniss von vorhin raus. Kann mir jemand erläutern wie der Bascom-Code auszusehen hat, oder wie man in Visual Basic oder auf dem Taschenrechner diese Werte eingeben muss damit ich wenigstens mal ein richtiges Ergebniss rausbekomme
    Heidelberg
    also mit dem Taschnrechner bekomme ichs jetzt auch hin. Nur Bascom macht Probleme Welchen Befehl brauche ich hier?
    schön wäre wenn du mal dienen code zeigen würdest und dazu das was er ausrechnet...
    hast du den auch mit rad2deg in grad umgerechnet?
    wert = atn2(y,x)
    wert = rad2deg(wert)
    Der miniatur Quadrocopter: www.nanoquad.de
    Heidelberg
    Hier mal mein Code (eigentlich nur der von http://www.mtahlers.de/index.php/ele...ren/mmc2120mg#)
    ' beispielprogramm zum auslesen des MMC2120MG
    ' malte ahlers 2011
    ' weitere infos auf malteahlers.de
    ' compiler steuerung
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 16000000
    $framesize = 64
    $swstack = 64
    $hwstack = 64
    $baud = 19200
    $lib "i2c_twi.lbx"
    ' - I2C
    Config Twi = 400000
    Config Scl = Portc.0
    Config Sda = Portc.1
    ' konstanten
    Const Cmp_w = &H60
    Const Cmp_r = &H61
    ' variablen
    Dim I As Byte
    Dim Dat(5) As Byte
    Dim X As Single
    Dim Y As Single
    Dim Zahl As Single
    Dim K As Single
    Config Portc.4 = Output
    Portc.4 = 1
    Config Portb.0 = Output
    Beeper Alias Portb.0
    Sound Beeper , 400 , 450
    ' hauptprog
    I2cinit
       ' * set/ reset coil *
       I2cstart
       ' sensor adressieren (schreiben)
       I2cwbyte Cmp_w
       ' register adressieren
       I2cwbyte &H00
       ' register manipulieren -> set coil
       I2cwbyte &B00000010
       I2cstop
       Waitms 1
       I2cstart
       I2cwbyte Cmp_w
       I2cwbyte &H00
       ' register manipulieren -> reset coil
       I2cwbyte &B00000100
       I2cstop
       Waitms 5
       ' * messung *
       I2cstart
       I2cwbyte Cmp_w
       I2cwbyte &H00
       ' register manipulieren -> messung
       I2cwbyte &H01
       I2cstop
       Waitms 5
       I2cstart
       I2cwbyte Cmp_w
       ' leseindex setzen
       I2cwbyte &H00
       I2cstart
       ' sensor adressieren (lesen)
       I2cwbyte Cmp_r
       For I = 1 To 4
          ' bytes 1-4 holen mit ack
          I2crbyte Dat(i) , Ack
       Next
       ' byte 5 holen mit nack
       I2crbyte Dat(5) , Nack
       I2cstop
       ' oberes nibble im high bytes löschen
       Dat(2) = Dat(2) And &B0000_1111
       Dat(4) = Dat(4) And &B0000_1111
       ' x-wert aus high- und lowbyte berechnen
       X = Dat(2) * 256
       X = X + Dat(3)
       ' y-wert aus high- und lowbyte berechnen
       Y = Dat(4) * 256
       Y = Y + Dat(5)
      Zahl = Atn2(y , X)
    Zahl = Rad2deg(zahl)
     Print Zahl
       Waitms 200
    End
    Es wird jetzt auch ein Wert ausgegeben, aber egal wie rum ich den Sensor drehe, es kommt immer eine Zahl um die 45,000000000 heraus.
    Kann es sein das der Sensor kaputt ist oder vom Steckbrett gestört wird?
    Oldenburg
    also grundsätzlich ist die Berechnung so wie von Bammel empfohlen richtig, das kann also nicht das Problem sein. Die Eingangswerte in den atn2 müssen Singles sein, ich glaube das hast du ja acuh schon bemerkt. Die Bascom Fehlermeldung wenn man da einen anderen Typ nimmt ist natürlich extrem dämlich und verwirrend... Lass dir doch am besten auch mal die Eingangswerte mit ausgeben (also X und Y). Wenn du konstant 45° bekommst, müssten X und Y gleich groß sein. Dann bekommt man schonmal eine Idee wo es eventuell hakt.
    Malte
    Zitat Zitat von toter_fisch Beitrag anzeigen
    Hi, ich habe mir ein Kompassmodul von Pollin gekauft, das Hdmm01.
    Wenn mich nicht alles täuscht ist das kein Kompass- sondern ein Beschleunigungssensor für 2 Achsen.
    Damit wirst Du niemals einen Winkel (wie bei einem Magnetkompass) von 0-360° bekommen.
    Der Winkel den Du damit berechnest bezieht sich auf den Erdmittelpunkt (in unbeschleunigtem Zustand / Ruhelage) !
    mfG
    Willi
  1. Frequenz für OCR2 ausrechnen
    Von sloti im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 16.02.2008, 13:07
  2. Ausrechnen Netzteil
    Von Lordcyber im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 26.06.2007, 12:14
  3. kurzesten Weg ausrechnen
    Von Mehto im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 04.06.2006, 20:35
  4. Den Rest ausrechnen
    Von Lunarman im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 27.03.2006, 08:52
  5. ADC-Wert für PWM
    Von HTLer im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 19.02.2006, 06:19
