Seite 4 von 20 ErsteErste ... 2345614 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 195
Thema: Roboterarm mit Schrittmotoren ?!
  1. #31
    Hallo Leute,
    bin gestern aus meinem Urlaub zurückgekommen und hab endlich es geschafft mal Bilder zu machen.
    Dies sind jetzt mal die Bilder von dem Drehgelenk (ich baue erstmal ein Holzmodell) :
Hits:	50
Größe:	42,5 KB
ID:	23071Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	30,6 KB
    Was meint ihr zu der Holzbauweise? Kann ich den Proto erstmal damit machen?
    Geändert von Der Einsteiger (30.08.2012 um 10:43 Uhr)
  2. #32
    Hallo Leute ,
    hier sind ein paar weitere Bilder vom Bau und von dem geplanten Motor +Getriebe für das unterste Armgelenk.
    Mit Anhang hat was nicht geklappt. Bitte noch mal hochladen
    Admin
    Ich habe aber noch mal eine Frage zur Ansteuerung des Arms.Die wollte ich ja erst in Bascom schreiben und mit RN-Control ausführen lassen,aber dies würde bedeuten ,dass ich ja nicht gerade viele Arbeitsschritte in den Arm bekomme (meine damit viel umprogrammieren für ein mal hin und her.)
    Kennt einer ne gute Alternative?
    Außerdem würde mich mal interessieren wie die Firma Kuka das mit den Motoren für ihre Arme löst.Haben die in den Armgelenken Schneckenräder drin ,damit der Arm so viel heben kann??
    Geändert von Frank (31.08.2012 um 10:31 Uhr)
  3. #33
    Niklasdorf
    Die Anhänge funktionieren nicht (kann diese nicht öffnen).
    Ich würde die Positionsregelung,... auf dem µC machen. Die Steuerbefehle kommen vom PC. Eventuell kann man noch einige Testprogramme auf einem EEProm o.Ä. speichern und diese rein vom µC ausführen lassen (z.B. Funktionstest der einzelnen Gelenke,...) oder für Demonstration.
    Die EEProms kannst du dann mit dem µC beschreiben (Daten vom PC zum µC mit serieller Schnittstelle übertragen und dieser schreibt diese ins EEProm.
    MfG Hannes
  4. #34
    Ich habe die Anhänge noch mal bei meinem anderen rechner angucken wollen.Haste Recht .Geht nicht.Weist du den Fehler???(den ganz oben mit zwei Bildern konntest du aber sehen,oder?)
  5. #35
    Niklasdorf
    Was der Fehler ist weiß ich leider nicht, eventuell falsches Format o.Ä.
    Die anderen beiden Bilder kann ich sehen.
    MfG Hannes
  6. #36
    Und wie soll ich das Ändern?? Hab es ja genau so gemacht wie da oben. Wie machst du das?
  7. #37
    Niklasdorf
    Ich lade Bilder immer als Jpg hoch. Wenn es nicht funktioniert hat und es eine Jpg ist könntest du es eventuell nochmals hochladen.
    MfG Hannes
  8. #38
    Hier noch mal ein neuer Versuch.
    Der Text zu den Bildern steht schon da oben.
Hits:	50
Größe:	85,9 KB
ID:	23145 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	53,6 KB
ID:	23146 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	38,4 KB
    Könntet ihr mir jetzt noch mal auf die Frage da oben bzü. des kuka eine Antwort geben??
    Geändert von Der Einsteiger (31.08.2012 um 10:39 Uhr)
  9. #39
Hits:	50
Größe:	85,9 KB
    Na so klappts doch!
    War irgend was bei deinem letzten Versuch schief gelaufen!
    Mit bestem Gruß
    Frank
    Admin Roboternetz.de - RN-Wissen.de - Elektronik-Blog
    Überzeugter und begeisterter Elektroauto Fahrer seit 2018
  10. #40
    Niklasdorf
    Der wird ja sehr groß. Die Spannrolle hätte ich nicht genommen. Den Motor hätte ich mit Langlöchern montiert, und dann mit dem Motor den Riemen gespannt. Das ist aber Geschmackssache.
    MfG Hannes
  1. Roboterarm
    Von Bionade200 im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 08.09.2011, 17:48
  2. Roboterarm
    Von rappitmaster im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 28.08.2008, 19:52
  3. Roboterarm
    Von oratus sum im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 31.08.2007, 22:36
  4. Roboterarm
    Von Tacki im Forum Elektronik
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 20.03.2007, 19:12
  5. Roboterarm
    Von Gasi_Hasi im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 10.06.2004, 05:10
