Seite 6 von 6 ErsteErste ... 456
Ergebnis 51 bis 55 von 55
Thema: Wichtiges Update für die neue bascom Version
  1. #51
    Stade
    Mahlzeit,
    ich habe Bascom 1.11.8.2 funktioniert gut, nur bekomme ich oft die Fehlermeldung:
    Invalid XML Element: Expected end of tag but "I" found.
    Jemand eine Idee oder eine Lösung.
  2. #52
    zwanzischmark
    Bascom 1.11.8.3
    Softclock funktioniert beim Mega128 nicht mehr?!?
    $regfile = "m128def.dat"
    $crystal = 16000000
    Config Clock = soft
    End
    Fehlermeldung: Bit defenition not found
  3. #53
    Heidenheim
    Bascom 1.11.8.1 Fehler bei Multiplikation?
    Bascom 1.11.8.1
    Bin ich zu blöd Bascom richtig zu installieren oder liegt der Fehler woanders?
    Wann immer ich irgendwo eine Multiplikation mit Variablen größer als Byte durchführe, bekomme ich einige Fehlermeldungen.
    Je nach Datentyp:
    External routine not found [_ML16] , in File : D:\TESTS\SERIALCONTROLL.BAS
    und
    Label not found [_ML16 ] , in File : D:\TESTS\SERIALCONTROLL.BAS
    oder halt bei größeren Datentypen das ganze mit _MUL32 anstatt _ML16
    Anweisungen zur Division werden klaglos compiliert.
  4. #54
    Wien
    _ML16 und _MUL32 befindet sich in der MCS.LIB (bzw. LBX)
    Schlimmstenfalls guck mal rein, kannst du mit jedem Editor lesen
    Oder auch bei Bascom-Menu-->Tools-->Lib manager
    Das solltest du finden:
    [_ML16]
    ; Multiply 16Bit signed/unsigned x 16Bit signed/unsigned with 16Bit result
    _ML16:
    blabla
    [_Mul32]
    ; Multiply 32Bit signed/unsigned x 32Bit signed/unsigned with 32Bit-Result
    blabla
    mfg robert
  5. #55
    Heidenheim
    Danke, PicNick.
    Aber im Lib Manager sind nur folgende Einträge vorhanden, die ich schon erfolglos nach den fehlenden Einträgen durchsucht habe.
    CF_EmbedSysXRAM.LIB
    EDTP_XRAMDriver0.lib
    FlashCardDrive.lib
    FlashCardDrive_EL_PIN.lib
    MMC.LIB
    mylib.lib
    XRAMDrive.lib
    Ein Blick mittels Texteditor in die mcs.lbx förderte lediglich den Eintrag _MUL8 zu tage.
    Gruß Klaus
